| caesarius | le 31/07/2006 à 22:20 J'ai constaté que le joint de pare brise ne couvre pas tout le logement de la baie de pare brise, et ce aux deux extrémités supérieures de la baie; A ces endroits on dirait qu'il est trop court en largeur et pourtant il est raide de neuf; Le monteur du joint dit qu'il faut tirer dessus, j'ai fait mais après une petite arsouille de petites routes il est à nouveau rentré dans la baie; quelqu'un aurait il une petite idée la dessus? merci d'avance |
| missTLU | le 31/07/2006 à 22:41 y a t-il un jonc en metal sur le joint de pare brise ? s'il ni en a pas ce n'est pas un joint de 3.2L ! il faut acheter un joint d'origine porsche et non un joint adaptable . |
| Dan Targa 89 | le 31/07/2006 à 23:10 'lut Miss TLU !Pas tout à fait juste : Les dernières versions de 3L2 n'ont plus de jonc en métal. Caesarius a un modèle 87. Je sais que mon 1° Targa, de 86, ne l'avait déjà plus, le jonc en métal. Mais je dirais que c'est un PB mal positionné. A remettre en place d'urgence, si c'est bien ça. |
| Speedcat | le 01/08/2006 à 11:15 Dan a la defense de missTLU normalement le joint est identique de 65 a 88 sur les 911 et de 89 a 94 c est le meme joint que les 964 donc il y a bien une moulure de pare brise sur une 87 si c est un joint d origine et pas un adaptable Speedcat |
| scotland | le 01/08/2006 à 11:20 Pour confirmer je l'ai sur mon 88. |
| missTLU | le 01/08/2006 à 11:29 merci papa !!! |
| missTLU | le 01/08/2006 à 11:30 Dixit missTLUmerci papa !!! speedcat pardon |
| caesarius | le 01/08/2006 à 21:36 J'ai bien la moulure sur le joint du pare brise, mais pour la provenance.....donc si je me résume c'est un pb de positionnement du pare brise? donc démontage et remise en place ou remplacement du joint?Merci a tous |
| mike | le 01/08/2006 à 22:16 concernant les joints de pare brise, il vaut mieux acheté de l'origine pour ne pas avoir de surprise...les autres se positionnent mal et permettent des infiltrations... |
| missTLU | le 13/08/2006 à 21:08 remplacemen du joint |
| lapin | le 14/08/2006 à 07:54 il me semble qu'il y a deux sortes de joints.les joints avec la moulure sont plus larges et ils couvre plus la baie de vitre . les autres (lors d'un changement de pb chez car vitre ou autre) sont moins larges et ne couvrent pas le montant sur une grande surface d'appui (notamment dans les angles) |
| caesarius | le 15/08/2006 à 12:17 Merci à tous pour vos réponses mais sincèrement j'ai pas trouvé le temps de me pencher sur le problème. j'ai entendu plein de choses, du mastic sous le joint, la caisse qui à travaillé, je pense acheter un joint chepor et le changer pour voir, promis je poste dès que c'est fait et je dis quoi. |
| Dan Targa 89 | le 22/08/2006 à 11:49 Dixit caesarius...promis je poste dès que c'est fait et je dis quoi. Toujours pas fait ? Ah ces vacanciers, je vous jure !!! |
| David 930 | le 22/08/2006 à 12:12 pare brise mal posé, encore un !Au mieux ça te pisse sur les pieds quand il pleut, au pire l'eau stagne dans le bas du joint et la rouille attaque la baie de pare brise. Tu fais reposer le PB (avec un joint neuf tant qu'à faire) par un pro qui connait son métier et tout va rentrer dans l'ordre. |
| FD | le 22/08/2006 à 18:26 99 chances (enfin chance...) que ça rouille...J'ai vérifié...et ça va très vite...La cause c'est le pare brise posé trop bas. Juste insister, et assister lors de la repose. Vacances finies... |
