information sur le regulateur d'huile entre la bâche et radiateur
le 24/01/2008 à 18:19
bonjour à tous,
j'ai découvert une petite fuite d'huile au droit du régulateur, donc question pour les tecchniciens sur ce sujet :
- role du régulateur et principe de fonctionnement
- y a t'il une maintenance à effectuer ou remplacement du ressort (kit de refection?) par exemple ...
- si dysfonctionnement pb en perspective
merci pour vos retours éclairés,
jluc
le 24/01/2008 à 18:33
c'est un "thermostat" avec un clapet qui laisse passer l'huile ds le radiateur ou le serpentin qui est ds l'aile avd ...
le 24/01/2008 à 18:35
Bonsoir, comme le dit le nom, le régulateur sert à ...réguler, c'est à dire que quand l'huile est froide, elle ne va pas vers le radiateur pour que le moteur monte plus vite en t° et au fur et à mesure que l'huile chauffe, le régulateur envoie l'huile vers le radiateur, pour la refroidir, voilà...simple non, c'est comme un thermostat DA ...
le 24/01/2008 à 18:37
salut
a ma connaissance,il n'y a aucune maitenance sur ce thermostat.son role est de laisser passer plus ou moins l'huile (suivant temperature)vers le radiateur avant.
ne cherches pas a resserrer les fixations des tubes d'huile
tu risque d'agraver la fuite.
le demontage de ce thermostat est une operation assez delicate qui necessite souvent de fendre les boulons dans le but de ne pas endommager les filtages
perso,si ta grenouille ne chauffe pas.je ne toucherai a rien
le 24/01/2008 à 18:40
Salut jlt01
C'est une sorte de soupape qui souvre quand elle est soumise à la chaleur elle dirige à ce moment là l'huile vers le radiateur avant.
ça permet de maintenir l'huile a t°c convenable.
Si elle est bloquee tu le verra de suite sur ton thermometre
au tableau de bord..
Pour la maintenance c'est une piece tres fragile au niveau des filetages mis à part les joint alu je n'ai jamais vu de kit ,en general on change la vanne entiere.
le 24/01/2008 à 18:47
Impressionnant quelle rapidité dans le retour de'info,
Il y une sacré bande de technicien au 911.org
merci pour ces reponses à bientot
Ps je vais vérifier si mes tuyaux sont sans trop de contraintes au niveau des maintiens sous caisse
a+jluc
le 10/06/2008 à 20:43
Bonjour à tous,
j'ai une fuite à un raccord de tuyauterie de départ regulateur vers radiateur avez vous une astuce pour dévisser le raccord. Il resiste à ma clé de 36 et je ne voudrais pas tout arracher.
demonrage à froid à chaud utilisation d'un diluant pour la patte utilisé en standard pour l'etancheité ?
enfin des astuces quoi !!
cordialement
jluc
le 10/06/2008 à 20:50
Comme bien expliqué plus haut par Juncal....... , fendre l'ecrou recalcitrant est souvent la solution car l'oxydation le soude sur le filetage.
Certains y ont laissé du temps.....
le 10/06/2008 à 20:57
si decoupe du raccord alors remplacement du tube complet à 220€ couteuse la fuite !!
jluc
le 10/06/2008 à 21:04
Quand on n'a pas le choix........
HEllo
Ben le blème est que ton régulateur est en alu et ton écrou en acier
Avec le temps, c'est que ça se grippe bien cet ensemble et si tu forces trop, tu flingues le filetage du régulateur et là, ce sera pas 200 roros
Fanof
le 10/06/2008 à 21:05
Message édité le 10/06/2008
le 10/06/2008 à 21:28
ok merci pour vos retours d'experience alors j'aurais un beau tube tout neuf
cordialement
jluc
le 10/06/2008 à 21:30
le 10/06/2008 à 21:31
Dixit jlt01ok merci pour vos retours d'experience alors j'aurais un beau tube tout neuf
cordialement
jluc
lis ce postil decrit une combine pour desserrer ces ecrous
le 10/06/2008 à 21:34
Dernièrement, il me semble avoir lu sur le forum qu'un gars avait utilisé avec succès une clé à choc posée sur sa clé de 36.
Mais comme Gilllou, je dis peut-être une bétise.
J'avais vu ce topic..........il n'empeche que l'on prends le risque d'arracher ce maudit filetage...........
Un choix est a faire quand c'est bloqué , tenter au risque de..., pas tenter ....
le 10/06/2008 à 21:37
C'est un post de Villo du 07 juin
le 10/06/2008 à 21:39
Excuses moi Juncal1, j'ai posté sans voir ton message
le 10/06/2008 à 21:43
j'ai vu effectivement ce poste à l'instant reste que dans la zone d'implantation du regulateur cette ope est risquée
a+
