| Ecogniot | le 25/01/2008 à 13:00 bonjour,Je viens d'aller faire régler mon CO le problème c'est qu'au départ j'étais à 4.5% de Co et je n'arrive pas à descendre car quand je dévisse pour apauvrir mon régime augmente et il m'est impossible de revenir à 900 tr/min (papillon des gazs completement ferné Ca commence à m'agacer cette histoire résulat je suis revenu à 4.39 pour récupérer mon ralenti!!!!! et elle fume! |
| fanof911 | le 25/01/2008 à 13:02 HElloAs-tu aussi joué de la molette qui règle le bypass du ralenti ? Elle est sur la gauche du papillon Fanof |
| vincent59911 | le 25/01/2008 à 13:11 Avec un volet de commande d'air additionnel qui n'est pas alimenté en courant, tu as une prise d'air qui rend impossible les réglages de base !!!Il faut tout reprendre depuis le début... Tu habites loin de Lille ??? Réponse en MP si tu veux... N'hésites pas... |
| Ecogniot | le 25/01/2008 à 13:41 OUI fanof c'st la grosse vis à tete fendue et bien d'aiileur c'est sur celle la que l' on règle le CO non? |
| Ecogniot | le 25/01/2008 à 13:42 Non je suis juste à une heure de Lille, j'habite pres de Maubeuge |
| fanof911 | le 25/01/2008 à 14:07 HugNon ce n'est pas là qu'on règle le CO La tu ne fais que régler le bypass du ralenti, tu ouvres plus ou moins pour laisser passer l'air au ralenti. Le réglage de CO se fait sur la tête distri qui se trouve en haut de la Kjet, là de où les durit d'essence partent. Je recherche dans la doc pour retrouver le bazar Fanof |
| Ecogniot | le 25/01/2008 à 17:59 ah tu me redonnes une petite lueur d'espoir fanof je pensé que ca se régler par le "bypass" elle fume à chaud au ralenti penses tu que c'est par ce que je suis trop riche?? (4.4% de CO )En tout cas merci pour toutes ces précisions |
| vincent59911 | le 25/01/2008 à 18:16 La richesse se règle avec une clé de 3 mm 6 pans longue... Le trou d'accés pour ce réglage se situe entre le gros manchon caoutchouc et le distributeur de la K-jet...Si tu visses, tu enrichis, si tu dévisses tu appauvris... A noter qu'il faut toujours appauvrir avant d'enrichir pour terminer le réglage... Un réglage trop riche provoque beaucoup d'imbrulés donc oui, ça peut fumer !!! Message édité le 26/01/2008 Message édité le 26/01/2008 |
| fanof911 | le 25/01/2008 à 22:49 Ben voilà Copain il a tout dit Fanof |
| Ecogniot | le 26/01/2008 à 12:45 Merci beaucoup!!!je vous tiens au courant de mes avancées!! |
| vincent59911 | le 26/01/2008 à 13:14 On espère bien !!! |
