Digital Gas Tester : Réglage du CO de titine at Home ?
le 25/01/2008 à 18:50
Salut,
Avez vous déjà testé ce testeur de Gas d'echapement (CO)pour optimiser la carburation de vos titines.
Le prix de 130€ port compris rend la chose possible.
Merci d'avance de vos réponses.
Edmond
Message édité le 25/01/2008
le 25/01/2008 à 19:06
TRES interessant !!!!
Merci de l'info !!!
le 25/01/2008 à 19:11
as tu l'adresse en MP please?
le 25/01/2008 à 19:19
Pourquoi en MP
Le moins cher !
(clic)
Mais si un de nous a déjà testé nous sommes en attente de ses conclusions. Merci d'avance
Edmond
le 25/01/2008 à 19:59
Salut à tous
A voir l'excellent site "GAZOLINE"
article sur le reglage de la carburation
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=1046
le 25/01/2008 à 20:19
(clic)
le 25/01/2008 à 20:36
Merci pour l'article.
Le Digital Gas Tester ne dose que le CO et pas de CO2 !
Cela est il suffisant pour faire un réglage correct de nos titines ?
A suivre...
Edmond
le 23/03/2008 à 19:49
Je reviens vers vous car je viens de faire mon réglage de Co avec le Gastester de Gunson.
Trés pratique et rapide.
Le seul défaut est que l'échappement de titine est chaud, et le tube de liaison de la sonde est inadapté a cette température. Son remplacement s'impose.
Les spécifications donnent entre 1,5% & 1,0% pour les Motronic classique.
Mon Motronic n'est pas classique 911 618 111 20 !
(Suéde, Suisse, Australie) non catalysé.....sans doute pas d'origine car titine est de Belgique de fin 84 millésime 85.
Pour ce Motronic les spécifications sont entre 0,5% & 1,0%.
Le premier résultat me donne entre 1,3% & 1,4% de Co.
Aprés réglage fin entre 0,9% & 1,0% sans avoir modifié le réglage du ralenti trés légérement sup a 800 T/mn (Les spécifications étant à 800 T/mn +/- 40 T/mn)
Le premier essai de roulage est srtictement sans aucune différence avec la situation antérieure.
Le résultat de la baisse possible de consomation est a venir.
A+
Ps : Pour moins de 100€ ce Gastester me semble trés pratique
Le mode d'emplois en Français : (clic)
Message édité le 25/04/2008
le 24/03/2008 à 08:09
J'ai le même, acheté chez Conrad à l'époque, effectivement les tuyaux fondent avec la T° des gaz d'échappements, mais le plus énervant, c'est qu'il faut le laisser branché à l'air libre au moins 30mn, afin qu'il se stabilise pour commencer la mesure!
Message édité le 24/03/2008
le 24/03/2008 à 08:22
Salut
J'ai craque pour ce petit bidule ,achete chez selectronic, je viens de le recevoir , je n'ai pas encore essaye , je vais l'essayer chez un garagiste qui est d'accord pour faire des essais comparatif avec le siens .
pour les tubes vous me faites faire du soucis.
le 24/03/2008 à 11:42
Dixit 911targa83Salut
Quand ils auront cramé, met des durites essence, ça ne coûte pas cher, et ça ne fond pas!
le 24/03/2008 à 17:55
Merci DAB
Je vais les changer avant qu'il crame quand meme !!!!!
le 24/03/2008 à 19:12
Le moins cher :
(clic)
A+
