| PO66 | le 28/01/2008 à 11:39 bonjour, suite a l'excellent article "comment demonter le compteur de vitesse"je voudrais connaitre le modele de l'ampoule qui eclair le compteur et non pas le voyant de feux de positions. est ce le même?? et ça se trouve ou ? effectivement c'est impressionant la facilité avec laquelle ça se demonte!!! |
| Olivier76 | le 28/01/2008 à 12:18 Bonjour, tu les trouves chez La Fleur ou la Buse ...A priori il ya 2 modèles d'ampoules : 1.2W et 1.4W... Je suis au bureau et je n'ai pas les réf ici ...L'ami spécialiste Pollux va pouvoir te communiquer tout cela ... il a le PET dans la tête ... |
| jihef | le 28/01/2008 à 13:20 Non les ampoules éclairage compteurs sont des 2W.Tu vas chez un centre auto tu montre une en exemple et si ils ont c'est bon. Le plus simple c'est de prendre celle du cendrier. |
| 911targa83 | le 28/01/2008 à 13:25 SalutVa voir le topo de pollux06 sur le sujet dans les articles techniques , si un jour j'ai le courage et le temps je placerais le genre de led qu'il a mis. . Message édité le 28/01/2008 |
| Olivier76 | le 28/01/2008 à 15:20 Dixit jihefNon les ampoules éclairage compteurs sont des 2W. Je me permet d'insister ... dans le PET :- ampoules des compteurs sont en 1.2W - ampoules du cendrier en 2W |
| jihef | le 28/01/2008 à 15:26 J'insiste aussi ! J'ai monté l'ampoule du cendrier (qui était bonne) à la place d'une mauvaise dans le compte-tours.Les petites en 1.2w éclairent le panneau de ventilation et de chauffage et j'en ai pas vu ailleurs. Les 2W sont pour les compteurs (éclairage + voyants) et le cendrier. Après il y a peut-être une différence suivant les années. |
| Olivier76 | le 28/01/2008 à 15:39 Peu importe ... c'est en regardant la facture de mon doc et le PET (1989) voili, voilou ...Les ampoules sont interchangeables (même culot) seule la puissance fait la différence ... |
| jihef | le 28/01/2008 à 16:01 Oula ça m'intéresse ça !Il y aurait donc des ampoules de puissance différente mais avec le même culot. On parle bien d'ampoules avec un culot métallique et 2 oreilles qui se tournent d'1 quart de tour ? |
| jocker911 | le 28/01/2008 à 16:07 combien y-at-il d'ampoules pour le compteur? |
| Olivier76 | le 28/01/2008 à 16:56 Dixit jihefOula ça m'intéresse ça ! Bien sur qu'il existe des ampoules de puissances différentes avec des culots identiques, cf les ampoules domestiques et même les ampoules pour nos grenouilles... Exemple culot R5 en 5W ou 10W ... |
| jihef | le 28/01/2008 à 16:59 Oui enfin je parlais dans le cas de nos gregre. |
| Olivier76 | le 28/01/2008 à 17:01 Dixit jihefOui enfin je parlais dans le cas de nos gregre. Toutes ampoules de voiture en général et donc également sur nos titine ... |
| pollux | le 28/01/2008 à 18:30 Les CP ne fournissent plus que les 2 Watts. Et encore 9 fois sur 10 il faut qu'ils les commandent (délais 8 jours). |
| hutch | le 28/01/2008 à 19:25 Je confirme ce que dit Pollux. J'ai commandé les miennes à Poil, car impossible de trouver dans les centres auto de chez moi. eN 2W. |
| Olivier76 | le 28/01/2008 à 19:39 A priori La Buse fournit du 1.2W ... (dixit la facture du doc ...) |
| Philippe 60 | le 28/01/2008 à 21:55 Commandé chez la fleur en 2W ref RP09201136009 Voili voila y'a pu qu'à |
| pollux | le 28/01/2008 à 21:58 Mettre du 1,2W dans les compteurs c'est du nimportechnaouak déjà qu'on y voit rien de nuit dans ces compteurs, si en plus on divise pratiquement par 2 la puissance des ampoules, autant se greffer des yeux de chats !!!! |
| 911ducat | le 28/01/2008 à 22:05 finalement, elle était pas con mon idée de compteur " en braille "...à propos de "braille", si vous avez un co-pilote, servez-vous en |
| Olivier76 | le 28/01/2008 à 22:36 Dixit pollux06Mettre du 1,2W dans les compteurs c'est du nimportechnaouak déjà qu'on y voit rien de nuit dans ces compteurs, si en plus on divise pratiquement par 2 la puissance des ampoules, autant se greffer des yeux de chats !!!! Désolé Pollux c'est ce que la référence (Le PET) indique ... pour un modèle 1989... |
| pollux | le 28/01/2008 à 22:40 Olivier je ne mets pas en cause ce que tu dis ... il faut simplement se demander quelle était la qualité de la moquette à fumer qui a été livrée en 89 aux ingénieurs électriciens de Stuttgart .... A moins que la cantine de l'usine leur ait fait subir une cure de purée de carotte ???? |
