| ericducat | le 28/01/2008 à 21:50 bonjour,en démontant ma courroie je n'avais que 5 rondelles est ce grave ou vaut mieux t'il commander une autre vu l'epaisseur!vu que je ne l'ai pa encore remontée (écrou pas de stock)merci de vos réponse(s) |
| benmomo | le 28/01/2008 à 21:59 C'est le bon nombre me semble t'il... |
| poulpi | le 28/01/2008 à 22:00 Ce n'est pas grave si, lors du remontage, tu n'en a pas besoin de six pour espacer les deux corps de la poulie! Si tu n'en a que 5, peut-être que la tension de ta courroie neuve sera trop serrée. |
| fanof911 | le 28/01/2008 à 22:03 HelloPAs normal du tout !! Il faut les 6 sinon tu risques de flinguer ta turbine. Regrade LA Fanof |
| PsychoPat31 | |
| PsychoPat31 | le 28/01/2008 à 22:05 Glups trop tard |
| pollux | le 28/01/2008 à 22:05 Bis repetita placent |
| mushroom | le 28/01/2008 à 23:31 je ne comprends pas cette histoire de rondelle, entre la flasque et la turbine (on l'appelera coté turbine) ok ca joue sur la tension de courroie mais entre la flasque et la coupelle (on l'appelera coté serrage) je vois pas ce que sa change qu'il y en ai 2 ou 3 ou 4 .. |
| davidguzzi | le 28/01/2008 à 23:46 Je pense qu'elles évitent justement de trop serrer en "compréssion",qu'elles servent d'entretoises si tu préfères |
| mushroom | le 28/01/2008 à 23:57 wai pour la tension de courroie j'ai bien compris ya pas de probleme mais je vois pas en quoi cela pourrai etre dangereux pour le reste, vu que le nombre varie d'un coté a l'autre au fur et a mesure que la courroie se detend |
| vincent59911 | le 29/01/2008 à 07:49 Sur ma turbine je n'en vais que 5 aussi... J'en ai mis une de plus par précaution (37 ctes en concession Poil) mais rien de plus et rien de moins !!! Ca fait pareil !!!Je pense que sur certains axes, le filetage est peut-être un peu court avec 5 rondelles... (Supposition car avec 5 rondelles, tout était parfaitement serré...) |
| fildemass | le 29/01/2008 à 08:02 Dixit mushroomje ne comprends pas cette histoire de rondelle, entre la flasque et la turbine (on l'appelera coté turbine) ok ca joue sur la tension de courroie mais entre la flasque et la coupelle (on l'appelera coté serrage) je vois pas ce que sa change qu'il y en ai 2 ou 3 ou 4 .. ca permet de compenser l'épaisseur totale car la coupelle finale concave est en butée en son centre sur la poulie alors que son rebord arrive au contact de la demi poulie. pour respecter ce serrage, la totalité des 6 rondelles est requise. PC |
| vincent59911 | le 29/01/2008 à 08:34 Bin voilà, donc il faut 6 d'autant que ça ne coûte rien !!! Merci Phil |
| fanof911 | le 29/01/2008 à 09:26 Le maitre à tout dit Il y a une longueur d'empilement à respecter sinon le flasque peut morfler et/ou la turbine, comme c'est malheureusement arrivé à pierrot 72 Fanof |
| mushroom | le 29/01/2008 à 19:08 Dixit fildemassDixit mushroomje ne comprends pas cette histoire de rondelle, entre la flasque et la turbine (on l'appelera coté turbine) ok ca joue sur la tension de courroie mais entre la flasque et la coupelle (on l'appelera coté serrage) je vois pas ce que sa change qu'il y en ai 2 ou 3 ou 4 .. tout de suite c'est plus merci fdm |
| ericducat | le 29/01/2008 à 19:38 merci de vos réponses,j'ai commandé ma rondelle.J'espere ne pas devoir faire trop ceinture pour la payer!!! vu le prix. |
