micro coupures Porsche 911 SC 1985
le 29/01/2008 à 21:38
Apres + de 3 semaines chez le concessionaire Porsche, le mecano s´arrache les cheveux et n´arrive toujours pas a trouver le probleme, meme apres avoir change le relai DME et verifier tous les senseurs.
Quand le moteur est au maxi de sa temperature, en roulant j´ai des micro coupures et le moteur s´arrete lorsque je decelere.
Suis oblige de couper le contact, puis le moteur repart sans aucun problemes pour plusieurs kms avant de recommencer a nouveau ce petit jeu.
Le majeur probleme pour trouver cette faille, c´est que ca n´arrive qu´a moteur tres chaud et par intermitance.
Quelques suggestions pour mon mecano?
Merci No-No
Message édité le 29/01/2008
le 29/01/2008 à 21:41
Hello
Bobine ?
J'ai mémoire de qqun sur le site qui a eu un prob similaire avec une sonde de température défaillante.
Fanof
le 29/01/2008 à 21:42
Et le neiman , il a été vérifié!
le 29/01/2008 à 21:48
Micro coupures intermittentes.........
C'est pas encore un coup des clignos ça Cdrik
le 29/01/2008 à 21:56
Hello
Regarde là
J'opte vraiment pour la sonde de température
Fanof
le 29/01/2008 à 22:01
Merci,
Qu´est ce que le neiman a a voir avec ce type de problemes? pourquoi a chaud seulement?
le 29/01/2008 à 22:21
Le fait de couper le contact fait redemarrer le moteur sans problème.
C'est pour cela que j'ai pensé au neiman
le 29/01/2008 à 23:32
Dixit carrera34Micro coupures intermittentes.........
OU alors de l'ampli ... ...
...Ben oui ...le micro ,l'ampli ...
Bon ...Ok ...Fanoooooof !!!
1 Merg...euh ....1 cote de boeuf Siouplait !!!
Bon anniv ,Fanof , !!!
... ...je suis deja loin !!!!
le 29/01/2008 à 23:41
Verifis toutes les masses sur le moteur, celle en dessous qui fait le lein au chassis, et toutes celle de la l allumage en genral ces une bonne piste, faut contact qui coupe le moteur
le 30/01/2008 à 04:27
911 SC DE 1985?
Un DME?
En tous cas, c'est sûrement un problème de contact, si tu es sûr de tous tes périphériques (capteurs PMH, sonde T°), fais toi prêter un boîtier Motronic, une soudure défaillante peu causer ce genre de panne!
le 30/01/2008 à 09:36
Ce n'est pas une sc c'est un 3.2 de 85
c'est celle de mon petit frère en Argentine.
le 30/01/2008 à 20:18
Oups! petite erreur, sachez m´excuser. Il sagit en effet d´une 3.2 et non d´1 SC. Alons tester el boitier Motronic voir s´il est defaillant.... Keep in touch, hasta luego.
