9xx injection kjetronic : pas térrible en cas de tonneau
le 30/01/2008 à 18:16
bonjour
j' envisage de refaire un circuit electrique simplifié pour ma future pistarde , mais voila , je constate en regardant le fonctionement du kjet et du circuit électrique , qu' en cas de retournement de la voiture (tonneau) avec une injection Kjet (SC), si le contact est mi , mème moteur arrété , l' essence coule des injecteurs plein débit, c pas très sécurisant
quand pensez vous ?
je cherche donc une solution à ce problème
le 30/01/2008 à 18:20
....que Mercedes en a fait les frais il y a longtemps , en course , avec une auto qui s'est accidentée dans le public et a pris feu si j'ai bon souvenir.....sans aucune coupure du debit d'essence....il y avait malheureusement eu des morts et c'est depuis , je crois , que la coupure d'alimentation au lacher de l'accelerateur est obligatoire sur tous les modeles...en course tout au moins.
Message édité le 30/01/2008
le 30/01/2008 à 18:21
Hello
Ah bon ?
Pourtant la pompe à essnce ne se met en route qu'une fois le moteur lancé
Fanof
le 30/01/2008 à 18:26
C'est le plateau sonde qui commande la pompe en se soulevant.
si la caisse se retourne...le plateau se retrouve à l'envers!
A méditer
le 30/01/2008 à 18:41
J'en pense que si le plateau est equilibré statiquement alors il ne doit pas bouger de la position de repos une fois sur le dos.
Cette hypothèse semble confirmée par la doc de Pollux06.
[uel]http://pollux06b.free.fr/Manuel_ate/Manuel%20Injection%20bosch%20Kjetronic.pdf[/url] page 9.
En passant le doseur-distributeur possède un dispositif pour gérer le retour d'allumage.
le 30/01/2008 à 18:52
Salut
Le plateau recevant une coutre pression il ne doit pas descendre si la voiture est à l'envers.
Quand on coupe le moteur à chaud le plateau est difficile a bouger on sent une resistance + forte qu'a vide.
je pense quand meme qu'il vaut mieux rester sur ses quatres roues.
le 30/01/2008 à 19:28
Bon...euh les gars,
Celà reste assez rare quand même non ?
de faire des tonneaux !
Et si une météorite tombe sur mon Kjet ????
keskispasss ???
le 30/01/2008 à 19:29
C'est vrai ça , pourquoi tu veux te mettre à l'envers tout de suite Hein ?
le 30/01/2008 à 19:36
Si tu fais un tonneau, fais le donc complet, tu seras à nouveau sur tes roues et plus de problème avec ton plateau!!
le 31/01/2008 à 12:19
Salut,
la solution: tu mets une électrovanne sur l'arrivée d'essence qui est commandé par le même systeme que le "TILT" sur les flippper de bistrot
le 31/01/2008 à 12:28
...et comme ca , si tu secoues trop titine , hop.....GAME OVER !!!!!!
le 31/01/2008 à 17:37
C'est archi connu, les tortues n'aiment pas qu'on les retourne!
Elle peuvent en mourir!
le 31/01/2008 à 19:20
C'etait la couche de finition par le Daboubibounet , terroriste des meres de toutes.......
le 31/01/2008 à 19:35
merci de vos rèponses
bon , pour l' histoire du plateau sonde qui reste grand ouvert en cas de retournement , ce quasi certain.
comme la pompe à essence est commandé par le swich de plateau sonde et que ce dernier est grand ouvert , par evidence, essence coule par les injecteurs mème moteur arrété
je fais pas une fixation sur ce problème , mais je suis persuadé qu'une simple modif sur le circuit électrique peut augnenter la sécurité
impec la réponse de " flatman ", mais oui ,
un coupe circuit a inertie
c une bonne idée
en regardant les docs d' injection kjet de pollux ,sur un schéma , on remarque que la pompe a carburant est commandé par l' allumage ( golf GTI peut ètre ), je regarde si c compatible avec un allumage BHKZ de SC
je vous tient au courant
philippe
Message édité le 31/01/2008
le 31/01/2008 à 21:24
Dixit cdrik915....que Mercedes en a fait les frais il y a longtemps , en course , avec une auto qui s'est accidentée dans le public et a pris feu si j'ai bon souvenir.....sans aucune coupure du debit d'essence....il y avait malheureusement eu des morts et c'est depuis , je crois , que la coupure d'alimentation au lacher de l'accelerateur est obligatoire sur tous les modeles...en course tout au moins.
oui , enfin , ce n'est pas tout à fait comme cela que ça s'est passé ,
Pour Rappel ... en 1955 aux 24 h du Mans la Mercèdes de Leveh accroche l'austin Healay de Lance Maclean qui faisait un écard pour rentrer au stand , dans le choc la Mercèdes décolle et s'enflamme ( reservoirs en alu sur les cotés de l'auto ) pour retomber dans les spectateurs ,
Mercèdes pour gagner du poids avait construit son moteur avec de nombreux éléments en magnésium qui prirent instantanément feu ...
on n'a jamais su exactement le nombre de victimes ..
Mercedes se retira de toute compétition et ce pendant une bonne trentaine d'année ... Le magnesium est depuis interdit dans les composants des moteurs de course ...
le 31/01/2008 à 21:26
je viens de rectifier ...
le 31/01/2008 à 21:28
Moi j'ai ça comme version : (clic)
le 01/02/2008 à 07:48
A ce que j'en sais, la pompe est alimentée par un relai tachymétrique qui est donc lié à l'excitation de l'allumage, donc elle se coupe quand le moteur ne tourne pas, d'ailleurs, elle fait zzzzzz quand on met le contact mais si on ne lance pas le moteur, elle s'arrête...
le 01/02/2008 à 08:21
Benmomo attention le fonctionnement d'une 3.2 n'est pas strictement identique à celui d'une SC.
