montage jambes de force bilstein
le 31/01/2008 à 20:27
bonjour, voila je refait ma 911 sc 1977
apres avoir changé mes amortisseurs arriere (mort)
je doit changé les avant ainsi que les disques et etriers remplacé par des 3.2l
j'ai un jeu de jambes de force bilstein est ce compliqué ou pas pour un novice
que faut il changer en plus et quel precaution
roulement etc
merci pour vos reponse
le 31/01/2008 à 22:04
Aucune idée ... je fais remonter ton post ...
Simplement il serait sympa que tu complétes ton profil ... ce serait plus engageant pour avoir des réponses ...
le 01/02/2008 à 07:16
Si tu as mis des Bilstein derrière, pourquoi pas.
Il faut en profiter pour remplacer les roulements de roues avant et vérifier les paliers supérieurs.
PC
le 01/02/2008 à 07:31
merci fildemass
donc
roulement
palier
kit refection etrier 3.2
plaquettes de frein
et flexible de frein
merci
je vais completé mon profil
le 14/02/2008 à 20:34
bonsoir
avec quoi vous enlever le joint spi du roulement avant
je ne veut rien abimé
vous avez une technique
et la derniere bague sur la jambe de force comment vous l'enlevé aussi
merci
