Besoin de votre lumière...
le 03/08/2006 à 20:04
Bonjour à tous,
Pour faire très simple : les plafoniers et la lumière du coffre avant ne s'éteignent plus. Je m'en sors pas !
Merci pour votre soutient moral !
le 03/08/2006 à 20:08
pour la lumière du coffre avant, tu est fort (et petit) pour le vérifier Car il faut être dans le coffre pour s'en rendre compte...
Mais bon, admettons.
Pour les portes, vérifie les contacteurs (qu'ils ne soient pas déssérés)
Pour le coffre, idem : le contacteur, pas loin de la lampe...
bon courage...
le 03/08/2006 à 20:52
merci ! J'ai fait un test quand j'enlève l'ampoule du coffre avant et je condamne les plafoniers en position éteinte, j'ai une perte de 0,30A. De quoi ça peut venir ? un relais ? un faux contact ?
le 03/08/2006 à 21:00
bonjour de quelle année la 911?.
le 03/08/2006 à 21:03
1986 (915) !
le 03/08/2006 à 21:06
horloge, alarme, auto-radio ?
le 03/08/2006 à 21:09
Alarme d'origine Porsche + Autre alarme + Autoradio avec chargeur CD.
ça avait remarché pendant un moment et ça grésillait très légèrement dans le coffre avant côté compteur.
le 03/08/2006 à 21:15
grésillait?.
le 03/08/2006 à 21:20
comme un bruit de faux contact quand j'essayais de faire fonctionner un des contacteur ! ensuite le plafonier se rallumait, je pense pas que ça vienne des contacteurs, sinon les 3 en même temps ??
le 03/08/2006 à 21:28
bonsoir
cela resemble au bruit d'un relais qui n'arrive pas à se "coller" ? quel est le contacteur que tu parle ? celui des portes ?
le 03/08/2006 à 21:32
celui des portes et du coffre avant. javascript:emoticon(' ')
le 03/08/2006 à 21:45
il y a plusieurs relais derrière le tableau de bord accéssible dans le coffre AV , touche les , si il y en à un qui est chaud alors que tout est éteint , c'est peut-ètre lui qui reste coller et qui consomme du jus , c'est peut-ètre lié à l'alarme , detection des ouvrants .
le 03/08/2006 à 21:48
Je vais faire quelques investigations ! Je vous tiens au courant. Merci pour vos pistes !
le 05/08/2006 à 20:15
Voilà mon problème semble résolu : j'ai localisé la panne, c'est un faux contact au niveau du branchement de l'ampoule du coffre avant, j'ai donc simplement débranché la prise et les plafonniers s'éteignent enfin ! Ah ces grenouilles, quel bonheur ! à bientôt !
le 05/08/2006 à 22:38
j'ai rien compris sauf que happy end
