comment éviter ça ????
le 01/02/2008 à 20:21
bonjour,
dimanche dernier je me dit que je vais profiter de la sieste de bébé pour aller faire un tour avec titine. démarrarge du premier coup, oscillations puis stabilisation à 900 trs donc tout se présente bien.
je passe la première (pas un craquement !!), j'enlève le frein à main je lâche l'embrayage doucement et là.....l'arrière s'écrase la voiture accélère mais n'avance pas comme si j'avais toujours le frein à main.j'insiste un peu plus quitte à finir dans le garage (porte fermée) et finalement ça se débloque et je peux partir enfin.
du coup en rentrant j'ai pas mis le frein à main j'ai laissé une vitesse tout simplement.je précise que la voiture était arrêtée depuis un mois environ.
que faire pour ne pas avoir le même problème à nouveau ? faut-il changer quelque chose sur les étriers arrières ou les machoires?
le 01/02/2008 à 20:23
Dixit jeffalexbonjour,
Si ton garage est plan passe une vitesse et mets une cale
Frein a main peut-etre bloqué ou gelé.
Ou Choupinette , bien caché , qui te retient......
Message édité le 01/02/2008
le 01/02/2008 à 20:25
Dixit cdrik915Frein a main bloqué ou gelé.
pas gelé cdrik dans le 64 c'est le sud!!!
le 01/02/2008 à 20:26
peut etre cable de frein à main grippé attention j'ai dis peut etre
Dixit jeffalex
Chez moi c'est le sud-ouest et on se tape des -14 quand meme !!!
Pas cet hiver c'est vrai mais -3/-4 tous les matins en ce moment ; ce qui peut suffire a geler les freins.
le 01/02/2008 à 20:29
Faiut pas mettre le frein à main pour un arrêt prolongé. Les cables peuvent se gripper.
Sinon, sors plus souvent !!!
le 01/02/2008 à 20:30
Oui.....faiut pas hein !!!!!
-3/-4 ici aussi de temps en temps mais ce jour là il faisait bien 15° à 3h de l'aprèm.
le 01/02/2008 à 20:31
Alors c'est pas le gel........
le 01/02/2008 à 20:32
Dixit cdrik915 Oui.....faiut pas hein !!!!!
C'est certainement les plaquettes qui sont restées collées. Donc, comme déjà dit, pas de frein à main dans un garage, surtout lorsque les arrêts sont prolongés !
le 01/02/2008 à 20:35
Pour avoir vécu ce meme "désagrément" , je ne me sert jamais du frein à main lors de stationnement prolongé ...
...J'engage simplement une vitesse ( 1ere ou MA {Marche Arrière pour GG } ) ...
...Suivant si le mur se trouve devant ou derrière ...au cas ou
ma Douce , ( ou mon Fiston ) aient à bouger la Voiture !!!
...'Tain !!! Je vais me faire Trucider là !!!
le 01/02/2008 à 20:42
Je dirais pareil, oxydation du mécanisme et grippage. Moi, pareil, mais à force d'insister et forcer, tout le mécanisme a claqué : 1 axe de rotation des machoires arraché et plus de frein à main.....700 € plus loin (en 2002) c'est reparti !
Faire le coup du frein à main gelé à un Haut Savoyard, ma grenouille l'a fait
le 01/02/2008 à 20:44
Dixit GENDSC'est certainement les plaquettes qui sont restées collées. Donc, comme déjà dit, pas de frein à main dans un garage, surtout lorsque les arrêts sont prolongés !
+ 1 !!! Un Grand classique !!!
le 01/02/2008 à 20:49
donc fini le frein à main et vive la marche arrière.
par contre bertyran comment tu fais pour bouger la voiture seul avec les enfants parce que moi j'ai du mal à la déplacer et pourtant c'est "presque " plat là où est titine????
le 01/02/2008 à 20:55
Le frein à main c'est systématique, il n'est jamais serré dans le garage...
ensuite je débranche la batterie...c'est systématique !
Quel que soit la durée de parking...
je ferme à clé les portes (même dans mon garage, c'est systématique !!!)
Je vérifie qu'il ne reste pas un seul grain de poussière dans et hors de l'habitacle , c'est systématique !
je fais une petite prière, je la caresse et je reste un moment seul à rêvasser (10 à 20 minutes) en écoutant le tic tic du moteur qui se contracte...c'est systématique !
Et ensuite je vais sur le forum écrire des conneries...c'est systématique !
le 01/02/2008 à 20:58
et tu n'es pas un peu maniaque bluecar ?
ou alors troubles obsessionnels compulsifs?
les antibiotiques c'est ....pas systématique !!!
le 01/02/2008 à 20:59
et je lis tes conneries c'est systématique
