| bilba44 | le 02/02/2008 à 11:38 bonjour,En tirant sur l'allume cigare de ma voiture, celui ci m'est resté dans les mains!! Je ne réussi pas à le remettre, ni à acceder à la "mécanique" de l'allume cigare pour voir comment c'est foutu. Est ce que quelqu'un connais la procédure à suivre ? Merci de votre aide. A+ |
| jihef | le 02/02/2008 à 11:42 Salut,Normalement ces petites betes sont tenus par un rondelle en platique avec 4 trous. Cette rondelle est juste à visser (en se servant des trous) pour bloquer l'allume-cigare. |
| PsychoPat31 | |
| dadou | le 02/02/2008 à 12:02 arete du fumer tu va voir l economie pour des pieces dans ta toto |
| choupinette | le 02/02/2008 à 12:08 Fo pa fumer dans la titine!!!!!! |
| PsychoPat31 | le 02/02/2008 à 12:13 Commencez pas a pourrir ce post Un allume cigare,c'est utile Brancher un GPS,ou recharger la DS du gamin |
| choupinette | le 02/02/2008 à 12:16 Promis !!!!!mais car même, c'est pas prudent de en !!!!!!! |
| Olivier76 | le 02/02/2008 à 12:58 Dixit PsychoPat31Commencez pas a pourrir ce post +1 Pat ... |
| gege targa | le 02/02/2008 à 14:03 Foutez nous la paix !!!! Faut pas fumer !! Faut pas manger gras !! Faut pas boire !! Faut pas rouler, faut pas respirer sans masque, faut pas .... faut pas .... faut pas ...... J'ai bien envie de me remettre a fumer tellement toutes ces interdictions me font chi** !!!!!!! |
| Philippe 60 | le 02/02/2008 à 14:23 Y'a pas de fumer sans feu Bientot une taxe écolo sur le BBQ Allez Gégé souris tout baigne ....même en targa |
| gege targa | le 02/02/2008 à 14:26 Dixit Philippe 60tout baigne ....même en targa |
| atsj | le 02/02/2008 à 14:40 salut,faut pas fumer en voiture, surtout en poil, c pas bien houuuuu houuuuuuuu shame on you bla bla bla, et hoooo |
| choupinette | le 02/02/2008 à 14:49 Dixit gege targaFoutez nous la paix !!!! C'est obligatoire de payer!!!!! |
| fussio | |
| pollux | le 02/02/2008 à 20:14 Bilba .... normalement le corps de l'allume cigare se fixe à l'inverse des autres interrupteurs et contacteurs des 911.On le positionne en le rentrant dans le tableau de bord à partir de l'habitacle. L'allume-cigare est ensuite maintenu en place par un écrou situé derrière le tableau de bord. Cet écrou n'est accessible que par le coffre AV après avoir préalablement démonté la soufflante de ventilation. Le branchement de l'allume-cigare est aussi spécifique aux 911 et n'est aussi accessible que par le coffre AV. |
| CERE46 | le 02/02/2008 à 20:43 Dixit choupinetteFo pa fumer dans la titine!!!!!! Si mais dans un Cab |
| pollux | le 03/02/2008 à 09:14 Bilba44 ... la manip est expliquée dans ce post |
| bilba44 | le 03/02/2008 à 17:26 Merci pollux !J'ai pas des grosses mains, mais je n'y arrive pas sans démonter la soufflerie. Je ne vois pas trop par quel bout commencer, tu peux me décrire lamanip STP, avant que je ne me lance dans des démontages que je pourrai regretter. |
| pollux | le 03/02/2008 à 17:32 - enlever la plaque cache en carton- Pour démonter la turbine de ventilation, enlever la grille de ventilation située entre le haut du coffre et la baie de PB. Puis retirer les 2 vis qui tiennent la soufflante. Enlever juste les manches à air principales et sortir la soufflante qui est juste "enquillée" dans un tube d'évacuation à sa base. Ne pas démonter les cables de tringlerie. - éventuellement enlever les manches à air côté passager - si tu as de grosses mains il te faut aussi démonter tout le mécanisme d'essuie-glace (galère à faire). Message édité le 03/02/2008 |
