ma batterie est morte
le 04/08/2006 à 11:22
hier en rentrant de conges je cours au garage pour oxigener
ma belle malheur!!!!!!!!
j'avais oublier de mettre mon coupe circuit resultat ma
batterie (qui etait un peu faible) HS
je dois en acheter une mais ou ?
centre auto? porsche? quelle reference ou marque?
merci por les infos
A@+
Lio
le 04/08/2006 à 11:29
Les batteries de clio diesel (ou autres...) font bien l'affaire
Dispos dans tous les centres auto !
le 04/08/2006 à 12:03
Tu mesures la tension aux bornes de la batterie.
Si tu as moins de 10V, elle est foutue.
Au-dessus, tu peux la recharger.
Tu peux trouver en centre Auto : c'est standard.
le 04/08/2006 à 12:41
pour moi carrefour batterie numero 16 nickel
Speedcat
le 04/08/2006 à 15:43
idem speedcat.
En plus garantie 3 ans
Tu vires les autocollants si carrouf te fous la honte !!!
le 04/08/2006 à 17:01
Idem Speedcat
jbf
le 04/08/2006 à 17:03
Pas mieux que les autres ...!
le 04/08/2006 à 19:10
ou tu veux tant que c'est pas de la merde,prend une baterie qui a une garantie de minimum 2 ans.j'ai une batterie carrouf dans ma 4L depuis 5 ans et toujour pas de probleme.par contre quand tu part en conge je te conseil de la debrancher ca devrai eviter ce genre de probleme,et en plus retire ton relais DME par precaution comme ca tu part tranquile.
le 04/08/2006 à 19:50
ok les gars direction carrouf demain pour la numero 16
lio
le 04/08/2006 à 23:38
Lio > as-tu mesuré la tension aux bornes de ta batterie ?
le 05/08/2006 à 23:32
De préférence choisir une batterie étanche à cause du dégazage éventuel pendant la charge dans le coffre avant, ensuite apparition de rouille sur le réservoir et autour de la batterie
le 06/08/2006 à 10:51
Pour moi grosse batterie TDI pour être tranquille quand je pars de la maison, car tuture toujours sous alarme(+ garage + maison) et coupe circuit. Parano moi? non...
le 08/08/2006 à 00:34
pas eu le temps de changer la batterie car elle est bien morte moins de 10 v de tension peut etre j'opterais pour une grosse tdi ou carrouf il faut que je regle ca cette semaine pour rouler avec ce week end
lio
le 08/08/2006 à 11:05
il faut prendre un batterie qui se monte sur Tbo Diesel français ( Bx TD , Safrane TD , Xsara TD , 406 TD etc etc ) en 70 à 74 ah ( suivant les marques ) , ce sont les mêmes dimensions, bornages et fixations que celles de 911 ...chez Carrouf , c'est en général fabriqué par Varta/Bosch ...
le 08/08/2006 à 15:40
Dixit patrick-rsril faut prendre un batterie qui se monte sur Tbo Diesel français ( Bx TD , Safrane TD , Xsara TD , 406 TD etc etc ) en 70 à 74 ah ( suivant les marques ) , ce sont les mêmes dimensions, bornages et fixations que celles de 911 ...chez Carrouf , c'est en général fabriqué par Varta/Bosch ...
et oui la numero 16 carrouf
Message édité le 08/08/2006
le 09/08/2006 à 00:49
Dixit Speedcat
ayant fréquenté ce milieu pendant une bonne vingtaine d'année , il faut se méfier ( par expérience) des tableaux d'affectation et des N° simplifiés qui changent regulièrement , c'est pourquoi je signale assez régulièrement ( depuis 7 / 8 ans ) sur les forum que le choix se fait en cherchant un modèle pour tbo diesel français ...
pour info , sur les anciennes ( 2 batteries ) le réf en Bosch vient de passer de "3F" à "4HN" ....
Message édité le 09/08/2006
le 09/08/2006 à 18:00
Mettre une Bonne Batterie,et ne pas regarder sur le tarif,trés important,la marque ( BOSCH),pas dans les grandes S,voir magazins SP.
le 09/08/2006 à 23:38
Dixit GCARRERAMettre une Bonne Batterie,et ne pas regarder sur le tarif,trés important,la marque ( BOSCH),pas dans les grandes S,voir magazins SP.
pour ton info , les batteries Carrefour sont faites dans l'usine varta/ bosch , la chaine de fabrication est la même à la sortie de celle-ci , les batt prennent indiféremment trois tapis roulants où un leurs colle une étiquette varta, l'autre APS ( marque d'appel de Bosch ) et la troisième Carrefour
le 10/08/2006 à 00:39
Et on les repeinds! :D
PC
le 10/08/2006 à 11:05
Dixit fildemassEt on les repeinds! :D
PC
les batteries en bacs de couleur ( noires chez Bosch et bleues ou grises chez Varta ) sont les hauts de gamme ( Silver chez Bosch et Ultra Dynamics chez Varta ) , là aussi fabiquées une autre même usine , avec une technologie supérieure au niveau des composants .( argent ) ..
pour les batterie Carrefour c'est technologie standard , que l'on retrouve sur les gammes de prix d'appel chez Bosch et varta ... avec bac identique ....
pour info : le tx de retour en garantie des "prix d'appel" est inférieur à 2 % , alors que sur les Ht de gamme, il est bien supérieur, atteignant sur certains modèles + 5 % !!!!
le tout est de connaître le fabricant de la ba d' hyper parmi Exide , Varta/bosch , Steco , etc etc
