| nardo911 | le 03/02/2008 à 12:58 bonjour,a tous sa fait maitenant 1 mois 500 600 kms quand je roule sa fait claque claque -je pensse au cardans quand pensser vous????????? |
| JOJOLABRICOL | le 03/02/2008 à 12:59 Salut, alors les bruits tu sais c'est pas évident, par contre as-tu le sentiment que le claque claque dont tu parles est régulier, de même intensité, et même vitesse? |
| siemprefuera | le 03/02/2008 à 13:04 ca fait le meme bruit dans ma voiture quand ma femme voit le pognon que je met en essence, ca fait claque claque aussi Message édité le 03/02/2008 Message édité le 04/02/2008 |
| nardo911 | le 03/02/2008 à 13:04 bien plus je vait vite sa sacelaireetquan j enbraye il est moin persistant se nai pas le moteur car sa le ferait au ralenti et la s est quand j roule je minteroge s grave docteur |
| JOJOLABRICOL | le 03/02/2008 à 13:14 donc, plus tu accélères, plus le bruit est rapide, au début ça fait claque....claque....claque et en prenant de la vitesse ça fait claque claque claque plus vite, par contre le fait d'embrayer ne devrait pas amoindrir le bruit, si c'était le cardan je pense que ce bruit serait de même intensité.Je dis peut être une bêtise mais cela pourrait provenir de ta boîte de vitesse (diférentiel) ou encore de l'embrayage(mécanisme endommagé) mais bon, cela doit rester une piste. Bon courage en tous cas |
| nardo911 | le 03/02/2008 à 13:27 tu a resimer la situation mersi mai quan on embrayeil y a moin de forse sur les cardans j pensse |
| meo louhans | le 03/02/2008 à 13:32 d'habitude avec les corses sa fait boum!!! je sort |
| nardo911 | le 03/02/2008 à 13:33 tu a raison s est peut etre sa |
| hutch | le 03/02/2008 à 13:39 Alors, déjà, écris en français. Ensuite, les bruits par écrit, c'est pas facile. On va essayer de définir la provenance. Donc le bruit (clac clac): -au ralenti?? -quand tu roules?? -en prise, au point mort?? -le clac clac augmente avec la vitesse, l'intensité est la même, la fréquence est la même quelque soit le rapport engagé?? -plutôt lié à la vitesse de rotation du moteur?? de la boîte de vitesse?? des roues?? Voilà, maintenant faut affiner |
| nardo911 | le 03/02/2008 à 13:48 en faite s est quand je roule sa claqau nivau des roues et de la boite |
| JOJOLABRICOL | le 03/02/2008 à 13:49 Tu peux lever la voiture et faire tourner les roues à la main, peut-être sentiras-tu quelque chose, resistance, bruit de roulement anormal, que sais-encore? et ça c'est rapide comme contrôle. |
| nardo911 | le 03/02/2008 à 13:53 ok merci les amis il fait beau alor je vais essayer de faire quelque chose merci et a plus chaooooooo |
| Bruce. | le 03/02/2008 à 18:29 Salut J'ai un clac clac qui est a peu prés similaire dans son apparition... J'ai démonté les cardans il y a peu lorsque j'ai fais l'embreyage, le bruit provient d'un roulement de boite qui est naze Bon courage à toi, en esperant que ce ne soit qu'un cardan pour toi |
| nardo911 | le 23/02/2008 à 09:11 salut je voulai changer les cardans quand je me suis mis sous la voiture avant de demonter il y a un jeu du coter de l oreille de la boite ou il y a le joint aspi l j ai peur quil faille demonter la boitequand pansser vous le jeu est de 3 a 5 mm es inquietant merci de vo reponce |
| DAB | le 23/02/2008 à 09:55 Photo stp, car oreille, aspi, pansser, c'est pas très parlant comme explication! |
| choupinette | le 23/02/2008 à 09:58 Dixit DABPhoto stp, car oreille, aspi, pansser, c'est pas très parlant comme explication! Je pense qu'il nous parle du joint de sortie de boite qui doit être trés fatigué. Y a t'il une fuite qui accompagne ton " clac-clac" ???? |
| nardo911 | le 23/02/2008 à 10:32 la boite est grasseje vais voire le nivau de boite c est a la sorti de boite quand tu branche tes cardans |
