plus d'air
le 03/02/2008 à 16:37
bonjour
pourrai-je donner plus d'aire sur ma sc 3.OL
si oui comment
merci
le 03/02/2008 à 16:42
Je ne comprends pas ta question ?
le 03/02/2008 à 16:45
Faut lui faire du bouche à bouche ....
le 03/02/2008 à 16:53
pollux06
tu à fait l'ecole du rire
je voudrais tous simplement savoir si le fait
d'améliorer l'admition d'aire
le moteur se sentira mieux
En l'aplatissant, sa surface devrait augmenter!
le 03/02/2008 à 16:56
reduire le cache filtre
Dixit sabbalpollux06
Sans vouloir être méchant, toi c'est l'école tout court que tu as manqué!
le 03/02/2008 à 16:57
Allez, recommence avec "Plus d'air" C'est aussi important l'orthographe.
Message édité le 03/02/2008
le 03/02/2008 à 16:58
merci à toi dab
le 03/02/2008 à 16:59
Bien sûr que l'admission d'air (et non pas d'aire) peut améliorer les performances ... c'est même le but du turbo
Déjà mettre un filtre type Green ou K&N et améliorer l'ouverture du filtre. De plus raccourcir la distance entre le filtre et la pipe d'admission permet une amélioration assez nette.
le 03/02/2008 à 17:00
Tu peux mettre un filtre à air K&N ou Green. Seulement il apparait que ces filtres laissent passer plus de particules que le filtre d'origine. Normalement tu as un gain en puissance et couple.
le 03/02/2008 à 17:01
jihef .. battu sur le fil
merci a vous deux
je vois que votre c!!!!
elle ne manque pas d'aire
le 03/02/2008 à 17:05
Franchement je suis triste de voir comment certains répondent
Alain je m'excuse auprès de toi pour les réponses déplacées que tu as reçues.
le 03/02/2008 à 17:07
Dixit sabbalmerci à toi dab
De rien, mais tu si tu as la barre d'outils Google, tu as le correcteur d'orthographe, c'est sympa, et peut aider ceux qui lisent les posts!
Pour ta question, tu peux mettre un KN, c'est ce qu'il y a de mieux pour améliorer le passage d'air!
le 03/02/2008 à 17:09
La barre d'outils google c'est bien ! Mais étant donné que 'aire' est aussi un mot français, il n'y aurait eu aucune correction. Les correcteurs d'orthographes ne peuvent pas encore corriger les fautes suivant l'intention de l'auteur.
le 03/02/2008 à 17:11
Dixit DABPour ta question, tu peux mettre un KN, c'est ce qu'il y a de mieux pour améliorer le passage d'air!
+1 kiki
le 03/02/2008 à 17:12
j'ai vu sur une photo 2 trous sur le dessus du cache
vous en pensez quoi
le 03/02/2008 à 17:14
Un membre a opéré sa boite à air pour lui faire une ouverture de chaque côté. Il faudrait qu'il se manifeste.
