prob de siége électrique
le 04/08/2006 à 21:50
bonsoir a tous
j'ai un petit probléme electrique mes siége conducteur et passagé ne se léve plus à l'arriére
il faut faire quoi changé le moteur ou c un prob de relait
le 06/08/2006 à 09:46
Est ce que tu entends les moteurs électriques lorsque tu appuies sur les boutons de réglages ? Si oui, alors il y a de grandes chances que ce soit les cables d'entrainement HS !!!
le 06/08/2006 à 13:15
sur un oui on l'entend mais il ne bouge pas et l'autre du jour au lendemain plus un bruit
le 06/08/2006 à 19:59
Visiblement, le cable de celui que tu entends doit etre changé, pour l'autre si tu n'entends pas le moteur c'est qu'il est soit cassé, soit tout simplement deconnecté ou grippé... dans tous les cas de figure va falloir que tu te penches sous tes sièges pour tout vérifié ...tiens nous au courant et prends des photos !!!!
le 07/08/2006 à 14:13
J'ai eu ce type de problème les moteurs marchaient de temps en temps j'ai changé les boutons de commande et depuis c'est ok
Philippe
le 07/08/2006 à 17:15
j'ais eu le soucis ce WE...un des moteurs marchait dans un sens et pas dans l'autre...
juste un faux contact soucis résolus en 15 minutes crhono car je suis très lent...
