| siemprefuera | le 04/02/2008 à 15:55 bonjour,j'ai un soucis sur les essuie glace avant, ils ont du mal a revenir a leur place quand on les coupe, et on entend le relais qui joue des claquette par moment. il est situé ou exactement,et est ce chiant a sortir et a remplacer? merci |
| siemprefuera | le 04/02/2008 à 18:51 personne n'a meme lu mon post |
| choupinette | le 04/02/2008 à 18:55 Personne doit sortir sous la pluie ! |
| siemprefuera | le 04/02/2008 à 18:57 c'est en effet l'impression que j'ai je suis sorti sous la pluie, il a meme grélé (petit heureusement) j'ai eu la trouille d'avoir une peinture effet martelé, ca a du style sur une fraiseuse industrielle mais pas sur une grenouille |
| choupinette | le 04/02/2008 à 19:05 ![]() |
| siemprefuera | le 04/02/2008 à 19:18 j'ai rien dit :DMessage édité le 04/02/2008 |
| Olivier76 | le 04/02/2008 à 19:25 Salut siemp ... As tu fais une recherche ...? |
| siemprefuera | le 04/02/2008 à 19:29 je dois etre un peu limite niveau neurones car depuis que je suis sur ce site et que je tape des mots dans la fonction recherche, il m'a jamais sorti le moindre article ou sujet du forum. a moins que cela soit du au fait que je sois sur mac........ |
| siemprefuera | le 07/02/2008 à 08:12 bon, personne ne m'a beaucoup avancé, mes questions vous plaisent pas ou quoi, trop leger comme souci, vous preferez un bloc fendu, une boite eclatée ou une caisse pliée?? |
| pollux | le 07/02/2008 à 08:33 Normalement ce relais est situé derrière les compteurs.Tu devrais le trouver en suivant le bruit de castagnettes à l'orreille. |
| siemprefuera | le 07/02/2008 à 08:37 il faut donc sortir le compteur? |
| pollux | le 07/02/2008 à 08:40 siempre .... ça se fait en moins de 10 secondes.Le compteur est simplement enfoncé dans son logement et ne tient que par l'entourage en caoutchouc. |
| siemprefuera | le 07/02/2008 à 08:41 merci pollux, moi pas savoir dans ce cas je me sens une ame de mécano merci encore |
