odeur d echappement a l interieur de l habitacle
le 04/02/2008 à 18:17
bonjour,
depuis que j ai acheté le vehicule je sans une odeur de gaz d échapement a l intérieur de la voiture. est ce normal car on m a dit que cella sent toujours dans une 911 un peut les gaz.
le 04/02/2008 à 18:19
voir tes échangeurs
le 04/02/2008 à 18:20
Jamais eu ce soucis.
le 04/02/2008 à 18:21
Si c'est reellement une odeur d'echappement , inquietes toi -en car le Co est toxique.
En temps normal , ce serait plutot une SUBLIME odeur d'huile chaude qui devrait t'emouvoir......
Tes collecteurs sont-ils en bon etat ?
le 04/02/2008 à 18:22
cela pourait venir des echangeurs tu crois. quel sont les controle a faire pour les verifier tu as des info?
le 04/02/2008 à 18:23
Dixit pascalinevoir tes échangeurs
+ 1 attention DANGER gaz carbonique pouvant entrainer la mort ne pas plaisanter avec ça.
le 04/02/2008 à 18:26
+++++++1 ... collecteurs percés au niveau des boites de chauffage.
A remédier DE TOUTE URGENCE sous peine de se retrouver à l'hosto avec un empoisonnement au monoxyde de carbone.
le 04/02/2008 à 18:27
comment voir si les echangeurs sont bon? si je deconnecte le chauffage je ne doit plus rien sentir?
le 04/02/2008 à 18:31
Oui.Un controle visuel te permettra de mieux apprehender ou est le probleme.
Les gaz remontent par ta ventilation .
Message édité le 04/02/2008
je crois que je vais devoir deja la laisser dans mon garage
le 04/02/2008 à 18:38
q entend tu par controle visuel de l echangeur.
vas voir s'il est percé
le 04/02/2008 à 18:42
Roule vitres ouvertes !!
le 04/02/2008 à 20:11
Des maux de têtes devraient être les signes avant coureurs de présence de CO2...
le 04/02/2008 à 20:15
ou apres coureurs d'un apéro trop appuyé......
dans les deux cas, on tauche pas a la voiture!!!!!!!
le 04/02/2008 à 22:11
salut
il faut faire tourner ton moulin au dessus d'une fosse
pour aller voir en dessous l origine du probleme
ne pas rester longtemps dans la fosse a moins de vouloir y rester definitivement.......
le 04/02/2008 à 22:19
Voir aussi, peut etre, une tite fuifuite d'huile qui coule sur un échangeur.........qui chauffe l'huile........qui donne l'impression de gaz d'échap.........
C'est mon cas......je peux en causer........
Courage
Bernard
le 05/02/2008 à 10:43
Dixit caesariusVoir aussi, peut etre, une tite fuifuite d'huile qui coule sur un échangeur.........qui chauffe l'huile........qui donne l'impression de gaz d'échap.........
Courage
Bernard
J'ai eu le même problème en réalité c'était de l'huile qui coulait sur mon échangeur.
Après un bon nettoyage et changement des joints de caches culbuteurs et autres durites poreuses tout est rentré dans l'ordre.
Et plus de maux de tête
Si tu veux vérifier, démontes les gaines reliant les échangeurs aux boites de chauffage.
le 05/02/2008 à 22:40
CE WE je la met sur la fosse et j examine tout ca. marre des maux de tete.
