| bluecar 56 | le 05/02/2008 à 09:34 bonjour à tous,A l'arrière du toit ouvrant de Titine il y a un "jont" de feutrine, solidaire du toit mobile, qui fait office de joint d'étanchéité. Il aurait tendance à se décoller de plus en plus. 1. Faut-il le recoller ? Pour garantir la propreté de réalisation et la longévité du collage (agression de la pluie), quelle type de colle me conseillez vous ? 2. vaut-il mieux le changer complètement ? Merci d'avance pour pos conseils avisés... |
| scotland | le 05/02/2008 à 09:51 Je m'ajoute a la demande de bluecar pour savoir si le changement de ce joint est aise ? |
| Rud | le 05/02/2008 à 09:51 1. colle néoprène2. s'il est blanchi, "épilé", rapé, ou sec tu as intérêt à le changer mais je ne sais pas si tu peux le faire proprement sans démontage du toit |
| bluecar 56 | le 05/02/2008 à 09:53 Merci Rud |
| lolocarrera | le 05/02/2008 à 10:04 Dixit Rud1. colle néoprène si on peut le faire en place il faut coller en premier le joint arrière puis finir par celui avant sur la caisse. |
| jihef | |
| bluecar 56 | le 05/02/2008 à 10:40 Merci Lolo, Merci JIHEF,Jihef, Tout est dit dans ton lien pour solutionner mon problème. Hélas...j'ai deux mains gauches. Je pense donner un léger coup de Néoprène, parce que ce n'est pas encore trop méchant et endommagé. A l'occasion de la réfection du Ciel de toit, je changerai aussi les feutrines ! |
| pascaline | le 05/02/2008 à 10:44 tu ne changeras pas de 911!!!! |
| bluecar 56 | le 05/02/2008 à 10:50 Dixit pascalinetu ne changeras pas de 911!!!! jamais de la vie !!! je la réserve pour mes enfants. Bonne route Pascaline |
| pascaline | le 05/02/2008 à 10:51 il te reste la colle!!...... |
