silenbloc de barre de torsion AR
le 05/08/2006 à 16:26
bonjour,
Je souhaite changer mes silenblocs de barre de torsion AR, en effet ceux-ci semblent bien usés...
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? y a-t-il des points clés? sont-ils difficile à emancher sur leur support?
merci de vos réponses...
Alf
le 06/08/2006 à 19:30
un petit up!!
personne ne l'a fait??
alf
le 06/08/2006 à 20:11
moi j'ai penser a regarder sous ma voiture ce soir mais je n'arrive pas a voir c'et silenbloc,enfin a ètre sur que ce sont les bon,pourrais pas avoir une petite photo sil vous plaid.
le 06/08/2006 à 22:07
Une petite photo pour être plus explicite:
il s'agit des silenblocs de barre de torsion AR, qui sont dans le bloc vissé à droite de la photo.
le 07/08/2006 à 05:12
C'est vraiment galère à remplacer, surtout que tu peux te retrouver avec un hauteur de caisse n'importe comment en remontant, si t'es bon en mécanique au départ vas y, par contre à l'inverse, fuis!
Réglages à prévoir par un spécialiste quand même après.
Sur ce lien, tu peux te faire une idée du boulot :
http://www.sws-stutzmann.com/pages/page_actualite.html
le 07/08/2006 à 14:09
Il faut relativiser.
Dans un premier temps mettre ta grenouille sur chandelles retirer les bas de caisses et les roues.
Avant tout démontage mesurer la distance entre un point extrème du bras arrière et le sol de façon à remonter au même cran pour plus de sécurité tu peux faire un trait à la craie sur la partie articulée du bras et le passage de roue.
Ensuite tu démontes
Bon courage
Philippe
