| Dave_ | le 05/02/2008 à 12:11 bonjour,Je me pose une question con : mon klaxon ne fonctionne pas, j'ai donc cherché à vérifier son fusible. Mais dans la liste des fusibles au dos du couvercle de la boite à fusible du coffre, je ne vois nulle part ce fusible :bah: Ou est il ? Il est couplé avec d'autres fonctions au sein d'un même fusible ? |
| pollux | le 05/02/2008 à 12:16 fusible N°17 ... même fusible que les warnings |
| pollux | le 05/02/2008 à 12:17 Voir plutôt du côté du relais que du côté du fusible. |
| poulpi | le 05/02/2008 à 12:18 Je pense ne pas dire une bétise mais il y a un relais cylindrique noir ou rouge qui peut être la cause du problème aussi. |
| poulpi | le 05/02/2008 à 12:19 Le poulpe coiffé par le Pollusque.... |
| pollux | le 05/02/2008 à 12:22 Dixit poulpiLe poulpe coiffé par le Pollusque.... Pollusque ou Mollusque ??? Le relais DOIT être noir. Le modèle rouge est strictement réservé à la pompe à essence (présence d'une diode anti-retour dite 'roue codeuse'). Message édité le 05/02/2008 |
| Dave_ | le 05/02/2008 à 12:22 Merci pour l'info sur le fusible. Pour le relais, je l'avais vu, lui (ooo....) et échangé avec celui, identique, des vitres électriques, ce qui m'a permis de voir qu'il n'était pas en cause. |
