boulette...
le 06/02/2008 à 01:29
bonjour,
je suis un recent porschiste (1 mois) et heureux proprietaire d'une 993. Et je crois que je viens de faire une grosse boulette: j'ai roule tres bas en huile, sans m en rendre compte... j'ai remplis le reservoir d'huile, ai fait demarrer le moteur. resultat: fumee bleue au demarrage, puis moteur tournant normalement, sans fumee particuliere.
j'ai donc pense avoir evite le pire... je rentre donc a paris (600km) sans probleme, reservoir huile toujours plein, pression ok (5) et temperature normale. Une fois arrive je laisse la voiture refroidire 5mn, moteur eteint puis je redemarre... et la les pots ont fume comme jamais... gros panaches de fumee qui apres 1 mn se sont estompes. je pense avoir tue le moteur... un avis?
le 06/02/2008 à 01:47
Tu devrais avoir des avis d'ici peu... pour ma part je suis très novice.
N’espérant rien de grave, salutations
Bleu9
le 06/02/2008 à 07:03
Ta boulette a peut-être été d'avoir mis trop d'huile et cela n'est pas bon non plus
le 06/02/2008 à 07:21
Hello
Quelle couleur ta fumée après ton arrêt de 5 min ?
Fanof
le 06/02/2008 à 08:11
blanche.
le 06/02/2008 à 08:17
Salut
Trop d'huile, le niveau se contrôle sur sol plat, moteur en température et au ralenti, ne pas dépasser le niveau.
Tu as donc du mettre trop d'huile, il faut l'enlever, tu vas boucher le cata.
Bonne chance
Yo
le 06/02/2008 à 08:21
La fumée blanche généralement c'est causé par de l'eau ! et je pense pas que ce soit du à de la condensation si il y en a beaucoup.
La fumée bleue c'est de l'huile.
Sinon quand tu dis avoir roulé avec un niveau d'huile bas, t'étais en dessous du min au juste au min ? Faut quand même voir qu'il y a une bonne dizaine de litres d'huile (combien exactement sur une 993 ?). Donc même en étant au min voire légèrement sous le min y'a pas trop de soucis.
le 06/02/2008 à 08:25
Hello
Fumée blanche = condensation comme l'indique jihef.
Vérifie régulièrement ton niveau d'huile comme indiqué par yori pour voir ta conso
A priori pas trop d'inquiétudes à avoir
Fanof
le 06/02/2008 à 08:37
Tu n'as pas "tué" ton moteur mais il faut enlever de l'huile pour retrouver un niveau normal. Comme dit plus haut, quand tu fais le niveau et que tu le contrôle, il faut le faire voiture sur sol plat, moteur chaud et au ralenti depuis 30 secondes.
le 06/02/2008 à 08:40
ha! merci pour toutes les reponses. tres possible qu'il y ait trop d'huile... en realisant que j'avais rouler tres bas , j'ai rempli a fond et la voiture n'etait pas completement a plat... Je vais appeler porsche Paris et voir avec eux. Ca me rassure, peut etre pas de moteur a changer.
le 06/02/2008 à 08:44
Fais donc quand même un contrôle général et remets tout au bon niveau , mais après avoir lu ta notice d'utilisation !!!
Si tu avais fait ça avec une mazout, tu risquais l'emballement de ton moteur avec toutes les suites que tu imagines
C'est bon pour une fois, et qu'on ne vous y reprenne plus !!!!!
le 06/02/2008 à 09:36
ouais je viens d'avoir les gens de porsche et je vais faire controller les niveaux cet aprem. ils penchent pour un niveau d'huile trop haut. (maintenant pour la notice d'utilisation, elle est en allemand... langue que je ne parle pas... )... qq sait il ou je peux trouver des manuels pour 993 en anglais ou francais?
le 06/02/2008 à 09:40
Ben ici les 993 ... c'est pas notre spécialité .
Essait plutôt ici
ou là
Tu auras certainement plus de renseignements
le 06/02/2008 à 09:41
merci pour tous les conseils, je vous mets un photo de la belle pour vous remercier.
le 06/02/2008 à 09:45
OK, on a été gentil, on a répondu et pas verrouillé le post, mais on aurait aussi du te préciser que ce site est un site "Type G", c'est à dire Porsche 911 de 74 à 89, celle avec des soufflets, et qu'on ne traite pas des 993.
ça n'a rien de personnel, c'est une volonté du site pour éviter tous débordements et envahissement supérieur à la capacité d'accueil du site et du forum en particulier.
Je t'invite donc à rechercher tes prochaines infos techniques sur des sites plus spécialisés sur des récentes tels le laseric ou le 911net. Ce qui n'empêche en rien de participer à la vie du site par ailleurs
le 06/02/2008 à 09:48
Alors merci d'autant plus! je m'esquive...
le 06/02/2008 à 22:46
pas un gros probleme refait ton niveaux retir le surplus par le reservoir
le 06/02/2008 à 22:52
ça se détend vachement, quand même... enfin moi j'trouve
Bon, O.K. !!! O.K. !!!!
Wop ! (en mode MDR)
le 06/02/2008 à 23:54
ça fait 2 fois aujourd'hui
Mais bon pour le niveau d'huile, c'est pareil jusqu'à la 993
le 07/02/2008 à 09:53
c etait bien le niveau d' huile. la voiture n'a rien mais le chef d'atelier m'a dis que j'etais ^passe a cote de la catastrophe... le moteur aurait pu prendre feu. avertissement sans frais.
