Même si c'est pas une type G... J'ai besoin de vos lumières ... Questions vibrations train Avt
le 06/02/2008 à 12:13
Salut Les grenouilleux,
ça faisait longtemps, hein? Mais soyez sans craintes, Big Brother vous regarde et moi aussi , je passe régulièrement prendre de vos nouvelles, et je constate que vous avez toujours l'esprit aussi vif...
Bref, voilà ce qui m'amène : Emilie II vibre, et c'est pas "Good Vibrations", je vous le garantis !!!
En fait il y a une put*** de vibration lorsque je freine légèrement et particulièrement dans la plage 90/60km/h. Cette vibration ne passe que dans le volant, et est aussi présente (moins fort), dans la même plage de vitesses, à l'accélération...
Si je rentre dans les freins ça ne vibre quasiment pas...
la première fois, on a pensé aux disques de freins voilés, ils ont été changés, ça s'est calmé pendant +/- 1000 bornes, puis rebelote...
Retour chez le docteur, changement des disques de freins, des fusées (moyeux) et des roulement avants... Equilibrage au p'tit poil, géométrie complète... Et toujours la vibration !!!
On a même essayé avec des roues "saines" (des fois que ça vienne des pneus ou des jantes) : IDEM !!! ça vibre toujours...
Donc, les As en mécanique, si quelqu'un a une idée je suis preneur, passke là je commence à avoir gravement les boules, et je sens que ça va se finir tout droit dans un mur si ça continue
A vos claviers !!! Merci d'avance de vos z'avis z'éclairés
Wop!
Message édité le 06/02/2008
le 06/02/2008 à 12:20
(Ca fera pas avancer le schmilblik mais bon)
Aaaaaaaaaaah Wop, si tu avais gardé ta bonne vieille à soufflets!
Elle est foutue ! T'as bien raison de la vendre !
le 06/02/2008 à 12:23
T'as déjà une idée pour le mur ou tu cherches encore?
Bon promis, je t'ennuie plus.....
le 06/02/2008 à 12:27
Hello
Etrier grippé ?
(Notez que pour une fois je ne pourris pas le most )
Et wop, si tu veux t'en débarrasser, je viens la prendre
Fanof
le 06/02/2008 à 12:28
Votre compassion me va droit au coeur...
Pour le mur, j'hésite ...
La Gendarmerie de Propriano, peut-être, histoire de détourner les soupçons
Bon allez, blagues dans le coin (coin) ... Qui qui qu'a une idée??? Une vraie !!!
Wop!
le 06/02/2008 à 12:29
Dixit fanof911Hello
Etrier grippé ?
Fanof
ça a déjà été "écarté" (si je puis me permettre)
Merci quand même
Wop!
le 06/02/2008 à 12:34
...J'avais une R 12 TS qui avait le meme symptome !!! ...
...Désolé , pas pu m'empecher !!!...
le 06/02/2008 à 12:39
t'as changer aussi les plaquettes de frein
le 06/02/2008 à 12:42
Dixit WOPZZZ91ZJSSalut Les grenouilleux,
Wop!
Peut-être les silent blocs des triangles, lorsque ceux-ci commencentà être fatigués,ils s'amolissent,voire s'agrandissent et alors, plus de rigidité, et dans certaines zones de vitesse au freinage et accélération, çà vibre.
Ce serait bien aussi de dire de quel auto il s'agit, sinon on ne peut pas être précis...
le 06/02/2008 à 12:45
et le amortos ? non j'dis une co.....e?
le 06/02/2008 à 12:46
Dixit flecherouge
Salut Flecherouge... T'as raison! Il faudrait préciser... Désolé!! C'est une 993"S"... Bon je le dis pas trop fort passke c'est pas le lieu, hein ...
A part ça, l'idée des triuangles c'ezst bien vu mais il sontété changés il y a 13000 km... Donc = neufs!!
Merci
Wop!
le 06/02/2008 à 12:47
Dixit JOJOLABRICOLet le amortos ? non j'dis une co.....e?
Une con****e, je sais pas ... Mais ils sont neufs aussi (8000km)...
Une autre idée???
Wop!
le 06/02/2008 à 12:51
j'sais pas, pas mal de trucs sont éliminés, et tes jantes?, peut-être une est voilée?
le 06/02/2008 à 12:53
Et ta crémaillère ?
le 06/02/2008 à 12:54
as tu recontrolé tes disques ?
le 06/02/2008 à 12:55
8000 bornes et tu dis qu'ils sont neufs, tout est relatif, et si il y en avait un défectueux, ou un ressort???
le 06/02/2008 à 12:56
Support tête amortisseurs???
Jeu dans les biellettes de direction???
C'est une 993, je connais pas le direction, déjà elle est assitée, jeu au niveau du flextor s'il y en a un???
le 06/02/2008 à 13:01
Voir la direction ??? ??? ...
le 06/02/2008 à 13:03
Dixit WOPZZZ91ZJS
Dixit flecherouge
Merci
Wop!
Regarder :Biélettes des barres stabilisatrices (maladie classique), mais je ne pesne pas que cela entraîne de vibrations, on ne sait jamais avec la mécanique...
Rotules supérieures de l 'amortisseur de vibrations des amortisseurs (sur la RS,cela existe, à vérifier pour la 2S si c'est le même montage)
