| Villo | le 07/08/2006 à 01:31 Qlq'un peut me donner l'utilité du fil blanc dénudé sur une bonne longueur qui se trouve à gauche du soufflet de direction???![]() |
| DAB | le 07/08/2006 à 05:04 C'est pas un fil, c'est la sonde tu thermostat de la climatisation, qui entre dans l'évaporateur!(Un tube capillaire rempli d'un gaz, qui sous la dilatation de celui-ci, ouvre ou ferme le contact d'enclenchement du compresseur de ta climatisation). Donc, surtout ne pas couper!!!! |
| Villo | le 07/08/2006 à 09:36 Ok, c'est bien ce q je pensais, merci! Dans ce cas est-il normal que la partie dénudée (prise de temp) sorte en grande partie de l'évaporateur? |
| DAB | le 07/08/2006 à 19:16 Oui, c'est normal! |
