| kiki | le 07/02/2008 à 12:19 salut a tous la semaine prochaine intervention sur la GRENOUILLE rabaissement d'environ 2/3 cm (tout en gardent l'avant légérement plus bas)aprés plusieurs recherche sur le décrantage rien trouvé de bien préci sur ce sujet pour procédé surtout de l'abaissement arriére (car l'avant a l'air assez facile) donc si un doudiste sympa a effectué cette intervention toutes info du procédé et bienvenue merci d'avance bonne journée kiki |
| Bweissach | le 07/02/2008 à 13:07 Eh bien écoute je ne sais pas faire ça, mais je te souhaite de trouver les infos que tu veux et de réussir ton décrantage. Pense quand même qu'il te faut déjà des planches pour descendre dans ton sous-sol! Tu risque de repasser par la case menuiserei! |
| FV911 | le 07/02/2008 à 13:12 Kiki, des que ta fait, j'arrive avec Titine chez toi pour faire la meme opération que toi, enfin des qu'elle est remontée.FV911 |
| Gibus22 | le 07/02/2008 à 13:26 Salut kikije te rassure l'opération de rabaissement arrière n'est pas très compliqué à faire. Et cela sans outils particuliers. Il faut quand même du bon matos (clé, chandelle, cric rouleur, cric hydraulique) mais rien de spécifique. Si j'ai 5 minutes j'essai de mettre cela noir sur blanc. Un conseil : achete déjà des nouvelles bagues de tirant de bras arriere car elles seront surement à changer. et du WD4000000000 |
| Bweissach | le 07/02/2008 à 13:55 Lol Kiki va devenir mécano local exclusif du type911.org! |
| dan-996 | le 07/02/2008 à 14:19 Bonjour ,tu trouveras une info sur le blog de VIKOR ( pas mal .......d'avance bon courage il t'en faudra , c'est pour te motiver . Message édité le 07/02/2008 |
| kluck3.2 | le 07/02/2008 à 14:58 Salut KIKITu peux m'appeler, si tu veux, pour que je t'explique. Au fait j'ai bien reçu le colis mais je ne pourrais essayer qu'aprés le 17 cause semaine de ski. A+ FRED |
| dan-996 | le 07/02/2008 à 20:59 Relis le sujet forum " Barres de torsion " de "ptifred " 2007il est bourré d'infos bonne soirée |
| kiki | le 07/02/2008 à 21:26 merci a tous infos receuillie au prés de KLUCK plus ka commandé les piéces nécéssaire et transmettre tout ça a mon pote mécano pour métre titine a la bonne hauteur titine et ça hauteur actuelle [url] [/url] [url] [/url]j'aimerai arrivé a ce résultat [url] [/url] [url] [/url] [url] [/url] kiki |
| kiki | le 08/02/2008 à 06:26 Dixit Bweissach j'avais prévu le coup décrantage de 2/3 cm !!! ça devrait l'faire au pire (une planche de plus et 3/4 clous)kiki |
| kiki | le 08/02/2008 à 06:27 Dixit FV911Kiki, des que ta fait, j'arrive avec Titine chez toi pour faire la meme opération que toi, enfin des qu'elle est remontée. no'bléme mais c'est plus avec mon pote qu'il faut voir kiki |
| kiki | le 08/02/2008 à 06:31 Dixit Gibus22 suis preuneur si le temp te le permet merci d'avance kiki |
| Gibus22 | le 08/02/2008 à 07:53 Voili voilou voir blogcela ne c'est pas fait en 5 mm A ton service si questions |
| kiki | le 08/02/2008 à 10:57 salut GIBUS trés SYMPAS ton BLOG et super clair merci kiki |
| kiki | le 12/02/2008 à 05:21 bonjour titine et actuellement sur chandelles pour démontage (ayant reçu les piéces les travaux peuve commancé) je vous tiendrai au courant si galére ou pas kiki bonne journé |
| kiki | |
| Gibus22 | le 12/02/2008 à 19:09 bravo |
| jesus3L2 | le 12/02/2008 à 19:11 tu fais une géométrie derrière?? |
| kiki | le 12/02/2008 à 19:21 Dixit jesus3L2tu fais une géométrie derrière?? biensur géometie complete avant/arriere car je rabaisse l'avant aussi environ 2.5/3 cm kiki |
| kiki | le 12/02/2008 à 20:04 Dixit Gibus22bravo bravo aussi a toi et merci pour ton BLOG (du procédé du décrantage) qui mériterai de figuré dans les articles technique j'en profite aussi pour remercier KLUCK 3.2 pour ces info (par téléphone) kiki |
