| FIXAR | le 07/08/2006 à 17:10 bonjour a tousje possède une 3.2l de 86 entièrement d'origine et equipée de pneus avant 205 50 15 et arrière 215 50 15 sur des jantes telephone. tout en gardant les jantes d'origine que puis je monter comme pneus en taille différentes? |
| ptit louis | le 07/08/2006 à 17:18 Bonjour .Va voir là tout est expliquer http://www.type911.org/article.php?cat=AT&id=283 |
| FIXAR | le 07/08/2006 à 17:31 Merci ptit louis j'y vais de ce pas |
| cdr | le 07/08/2006 à 20:13 Ca me semble bizare comme monte d'origine. En 15" ca doit etre du 185 ou du 195 à l'avant. As-tu le carnet ? |
| LM917 | le 07/08/2006 à 21:09 Dixit cdrCa me semble bizare comme monte d'origine. En 15" ca doit etre du 185 ou du 195 à l'avant. As-tu le carnet ?effectivement la monte d'origine est en 185/65 ou 195/65/15 a l'avant et 215/60/15 a l'arriere.par contre il aurait exister une option en 205/50/15 et 225/50/15 monter uniquement sur la 930 turbo 3 litre en 1976 ou 1977 |
| patrick-rsr | le 08/08/2006 à 11:09 monte d'origine AV = 185/70/15 .. difficilement trouvable aujourd'hui et remplacé par 195/65 / 15 passer en taille 50 ( 205 et 225 ) va rabaisser sérieusement l'auto et surtout la faire tirer beaucoup plus court( plus vive et moins de vitesse de pointe ) |
| Flat6 | le 08/08/2006 à 17:32 Dixit patrick-rsrmonte d'origine AV = 185/70/15 .. difficilement trouvable aujourd'hui et remplacé par 195/65 / 15 Je vous rappelle que ces tailles (205/55/15) et (225/50/15) ne passent pas au Contrôle technique. C'est tailles correspondent à du 16" |
| FIXAR | le 08/08/2006 à 18:00 ail ail aileffectivement j'ai ecris n'importe quoi! l'avant c'est du 205 60 15 et l'arriere du 215 60 15 desolé pour la boulette mais a priori cela semble bizzare à certains.quelqu'un peut m'éclairer pour savoir si c'est une bonne monte ou si je dois modifier les tailles tout en gardant mes jantes d'origine(si si j'y tiends à mes jantes telephone) n°chassis:wp0zzz91zgs101517 type 911330 |
| ablicot | le 08/08/2006 à 21:19 salut fixar, si ça peut t'aider sur la mienne 1988 jantes fuchs en 15' - série sur ce millésime - avec 195/65 à l'avant et 215/60 à l'arrière, le tout d'origine |
| fildemass | le 09/08/2006 à 00:24 En effet, c'est la bonne monte sur l'auto d'Ablicot. 195/65/15 à l'avant. Mais le 205/60, s'il n'est pas idéal car un peu trop épais, est tout à fait supportable et ne pose aucun problème autre que la dureté accrue de la direction.Bien sûr un controleur tatillon pourra toujours trouver à y redire mais l'équivalence de taille est respectée et l'assiette n'est pas modifiée. PC ;) |
| FIXAR | le 09/08/2006 à 09:41 merci les gars pour vos renseignements |
