1ere panne en 4ans
le 09/02/2008 à 16:16
bonjour,
ce matin, en pleine vallee de chevreuse, j'accelerre et à 4000 d'un coup plus de poussée. Sur le bas coté j essaie de redemarrer, le demarreur fait sa fonction, puis le moteur se met a fonctionner 2 secondes et puis s'eteind/s'etouffe. 5mn plus tard j essaie à nouveau : meme scenario. J'attends 15mn (c est long), et là le moteur ne fait meme plus mine de demarrer (le demarreur est toujours ok). Apres avoir verifié ts les fusibles, je change le relais dme sous le siege conducteur, mais il n y a pas eu de miracle.
Je soupçonne la pompe à essence. Quand la cle de contact est tournée au cran qui est juste avant celui qui declenche le demarreur, ne doit pas entendre un bzzzzzzzzzzzzzzzz qui vient de la pompe ? car ce matin je n entendais plus rien.
J espere que c est bien la pompe et pas un truc plus grave.
merci pour vos reponses
jcl
le 09/02/2008 à 16:27
Salut Jcl
avant d'incriminer la pompe regarde son fusible (le numéro 16) et son relais (le numéro 7 le rouge au bout)...
le 09/02/2008 à 16:32
Salut, tu dois entendre le Bzzzzzz seulement quand tu fais tourner le démarreur car le relais de la pompe est associé à l'allumage, donc quand tu fais tourner le démarreur, l'allumage donne et le relais ordonne à la pompe de pomper...
le 09/02/2008 à 16:35
Non la pompe tourne à la mise du contact,sans lancer le démarreur
le 09/02/2008 à 16:41
oui pour metre en charge le circuit d'essence
le 09/02/2008 à 16:46
C'est bien ce que j avais en memoire. Donc ouf : relais HS ou pompe HS, mais visiblement pas de cause plus grave.
AU fait, y a pas une soufflante qui doit demarrer aussi avant d actionner le demarreur ? car là c etait le silence total !
Et dire qu en 4 ans je n ai meme pas memorisé tout cela ...
le 09/02/2008 à 16:47
je crois pas !
le 09/02/2008 à 16:51
Merci bien.
(heureusement que cela arrive maintenant et pas dans 15 jours, car avec 2 gamins à bord à 400KM de chez soi c'est beaucoup plus compliqué)
La 3.2 est vraiment une voiture d exception : elle tombe rarement en panne, et quand c est le cas c'est pas loin de son garage
le 09/02/2008 à 17:37
toujours avoir dans la boite a outils en plus du dme le petit relais rouge dans la voiture
le 09/02/2008 à 18:24
Moi j'ai ceci :
[img][/img]
Et depuis , je contrôle tout de mon siège sans passer par la case "on sont les fusibles p....n il fait nuit et il pleut "
Ce sont des shunts anti-pannes, cela donne du délai pour une réparation dans les normes dans mon garage bien au chaud
le 09/02/2008 à 18:26
ohé le Pollux, qu'est-ce que tu en penses...
le 09/02/2008 à 18:32
c'est pas con .
le 09/02/2008 à 18:39
et le siege ejectable il est ou ???
nan.... je plaisante!!!a mon avis c'est pas mal comme idée
