a l'aide voleur de bouchon de valve !!!!!
le 10/02/2008 à 17:50
bonjour,
voila 1 mois que j'ai changer mes jantes (pack avec pneus )
elles possedait quatre jolis bouchons de valve chromé....
mais voila
premiere sortie 1 bouchon qui disparait
deux semaine apres
je le remplace ,je me rend en ville faire une course
et allé encore 2 qui disparaissent
aver vous une combine que faire ça va durer combien de temps
comment faite vous
le 10/02/2008 à 17:53
j'ai des bouchons noirs........et personne ne les touche!!!
Hello
IL y a bien longtemps que j'ai remis les bouchons plastique
le 10/02/2008 à 17:58
loctite extra forte !!!
le 10/02/2008 à 18:07
Valves invisibles.
Non non , c'est pas pour deconner , des valves qui sont au ras de la jante .
Mais il faut bien sur redemonter les quatres pneus pour les installer.
Sinon , il existe des valves antivols :
Message édité le 10/02/2008
le 10/02/2008 à 18:36
Salut, il existe aussi des bouchons de valve avec une petite vis allen qui empêche de les enlever,
le 10/02/2008 à 18:54
Salut David
sur mon Vito même soucis. La solution pas chère : les plastiques, personne n'y touche et pour cause
le 10/02/2008 à 18:59
sur mon vito, ils ont essayé de tirer le monogramme,
résultat après arrachage infructueux, j'ai maintenant un monogramme mitsu...
le 10/02/2008 à 19:32
ça craint qui sont ces voleurs de bouchon ???
la prochaine fois que je change les pneus je vais mettre des antivols ou des invisibles
j'en ai marre ça fait deus mois que j'ai la voiture
le 10/02/2008 à 19:48
moi je les serre avec un coup de clé (ils ont une forme exagonale)
du coup ils sont tres difficile à démonter à la main
mais sur ma 206 je suis repassé depuis longtemps au plastique noir
le 10/02/2008 à 19:57
[q=david]
deux semaine apres
Ne les changes pas de suite! Il en manque 1 à ton voleur
En fait comme beaucoup je suis repassé au traditionnel bouchon en plastique noir...
le 10/02/2008 à 20:55
On m'a déjà piqué les 4 d'un coup !
Il y a sûrement des collectionneurs de bouchons...depuis je pose du basique comme les copains.
On devrait inventer un système électrique qui envoie une bonne décharge au voleur !
Ce serait pas cool non plus pour le chien qui vient pi**er sur les roues !!
le 10/02/2008 à 20:56
Dixit bluecar 56le chien qui vient pi**er sur les roues !!
ça prouve qu'il a du goût
le 10/02/2008 à 21:14
Moi itou
Chui repassé au bouchons plastoc noirs
Fanof
le 10/02/2008 à 22:45
ouaip c'est des gamins .....ca en jette une mobylette avec des bouchons de valves porsche ....moi comme pas mal j'ai de beaux bouchons avec l'écusson .....mais dans une boite...pas sur les jantes
le 10/02/2008 à 22:50
les miens,serrés avec une pince et quelques uns d'avance malgrés tout
le 11/02/2008 à 00:01
Dixit benmomoSalut, il existe aussi des bouchons de valve avec une petite vis allen qui empêche de les enlever,
Oui bouchons en alu trouvé a Carrouf pours qqs euros.
Probleme, la cle allen est tellement petite qu'il faut des doigts de fée ...et des lunettes pour les plus anciens pour serrer ou desserer. et pas interet a perdre la toute petite cle Allen parce que tu es mal si tu dois modifier tes pressions!!!
resultat: j'ai supprimé les petites vis antivol et si on me repique les bouchons, retournerais a Carrouf en acheter une douzaine.;
Message édité le 11/02/2008
le 11/02/2008 à 07:28
Bouchon plastique noir
L'origine , l'origine ,
le 11/02/2008 à 08:06
C'est moi qui les pique !!!
