| bm91 | le 10/02/2008 à 20:38 bonjour,les copainsY a t'il un d'entre vous qui a déjà changer ses roulements de roues(av et ar) ,c'est compliqué,faut il de l'outillage spécifique et quelles précautions particulières faut il prendre? merci d'avance pour vos réponses avisées |
| vikor | le 10/02/2008 à 20:50 salutune presse ,un extracteur et un decolleur pour les roulements arrieres a double rengée de billes |
| bm91 | le 10/02/2008 à 21:03 Merci vikor pour ces renseignements |
| dudu85 | le 10/02/2008 à 22:48 j'ai changé un roulement AR il y a 2 mois(930) Pas compliqué,un peu de temps et un pont,c'est mieux surtout pour remettre les cages. Quant aux astuces trop nombreuses mais si tu te décide on peut en reparler |
| 162435 | le 11/02/2008 à 09:44 Bonjour,Bonne question Bm 91, moi aussi je suis preneur d'infos, car ma roue AR droite(3.2 de 89) commence à chanter fort! Bonne journée, François. |
| salam911 | le 11/02/2008 à 13:10 L'avant c'est assez simple, pas besoin d'outilage special mais avant de le changer tu devrais peut-etre le resserer, se sont des roulements coniques et on peu ratrapper le jeu.A l'arriere, pas moyen de rattraper le jeu et il faut effectivement presse et extracteur. |
| PsychoPat31 | le 11/02/2008 à 13:18 Il y a deux solutions pour les arriéres.soit dépose des bras et a la presse c'est beaucoup plus simple a réaliser mais nécessite un réglage train ar ou remplacement sur place ,plus chiant mais faisable avec un peu d'imagination |
| 911targa83 | le 11/02/2008 à 13:59 Dixit vikorsalut Plus clee dynamometrique jusqua 35 kgm ,pour resserer les ecrou des cardans . (imperatif) |
| bm91 | le 11/02/2008 à 21:31 merci pour les infos en résumé AV peut etre faisable? AR apparemment nettement plus délicat à faire |
| vikor | le 11/02/2008 à 21:39 Dixit 911targa83Dixit vikorsalut et pourquoi pas 50 MKG??? le serrage est a 16 ou 18 |
| 911targa83 | le 12/02/2008 à 14:09 Salut erreur vikorSource Haines: ecrou à creneaux moyeux 30 à 35 kg Source A.T.E.I: 30 kg. Pas de blague vikor ne va pas nous perdre une roue, surtout apres un si beau boulot sur ta titine. Pense aussi que les roulements à doubles cages ,sont sensibles au serrage , si tu ne serres pas assez tu augmente le jeux fonctionnel , tu useras plus vite ton roulement, meme chose si tu serres trop. . |
| vikor | le 12/02/2008 à 20:57 je vais verifier je suis inquiet |
| HDZ | le 12/02/2008 à 21:33 Bonsoir à tous,Coïncidence,moi aussi je retape les roulements AR. Pour desserrer les écrous de 32 j'ai eu d'énormes difficultés, j'ai cassé deux rallonge FCM de 1/2, j'ai du utiliser des rallonges type poids lourd de 3/4. Selon le manuel d'atelier le couple de serrage est de 460Nm, j'ai du passer beaucoup plus pour le desserrer (premier démontage). ![]() Lors de la dépose du moyeu une cage intérieure est restée solidaire de l'arbre, cette cage sera facile à extraire. Par contre pour l'extraction de la deuxième bague intérieure ainsi que de la bague extérieure j'ai confectionné un extracteur que je dois essayer le week-end prochain, je vous ferai parvenir des photos. Je dois recevoir les roulements en fin de semaine. A bientôt pour le rapport détaillé. A+ |
| vikor | le 13/02/2008 à 07:47 Dixit vikorje vais verifier je suis inquiet vous avez raison mon livre indique 30/32 mkg il faut que je trouve une clef....... |
| 911targa83 | le 13/02/2008 à 07:57 Salut vikor Me voila rassure pour toi , dommage que tu sois si loin je t'aurais passe la mienne. Encore felicitations pour l'enorme travail que tu fais sur ta titine. . |
