| pascal 964 | le 11/02/2008 à 11:41 bonjour à tousce week end, histoire de dégourdir les soupapes de ma grenouille, petite balade dans le vercors. le vercor... c'est froid. aprés un bon moment à me geler les pieds, j'ai réalisé que le chauffage ne fonctionnait que sur la droite..... doit y avoir un clapet qui bloque à quelque part mais oui si quelqu'un a une idée, chui preneur.. pour les esprits taquins... non j'avais guardé le toit |
| jihef En ligne | le 11/02/2008 à 11:45 Salut,Vérifie déjà que le clapet qui se situe juste après l'échangeur gauche se ferme bien. Pour le voir on peut lever un la titine et regarder sous les sièges arrières. |
| pascal 964 | le 11/02/2008 à 12:01 salut JIHEFeffectivement ta réflection est pas bète du tout samedi, je la monte sur pont pour vérifier merci pour la combinne |
| cdrik915 | le 11/02/2008 à 12:31 Jihef = solution en 4 minutes chrono.....!!!! |
| doudi | le 11/02/2008 à 12:38 Je ne crois pas que le système de chauffage des 964 soit identique à celui des type G.Tu auras surement plus de réponses adequat sur des sites traitant des 964, comme celui-ci ou celui-là, ou encore ce dernier. |
| jihef En ligne | le 11/02/2008 à 13:13 Bien vu chef !Mais y'a toujours à vérifier que la durit d'air entre l'échangeur et le conduit soit à sa place. Sinon voir comment ça marche dans le coffre juste en-dessous de la prise d'air centrale. |
| pascal 964 | le 11/02/2008 à 14:04 merci je vais m'y coller |
| Bzh56 | le 11/02/2008 à 15:52 Je viens d'avoir le même problème il y a 1 mois; mais côté chauffeur ; c'est le servomoteur . |
| pascal 964 | le 11/02/2008 à 19:14 merci pour l'infosi quelqu'un peut me dire ou ce trouve et à quoi ressemble ce servomoteur moi en mécanique, un vrai cador |
