probleme de freins
le 09/08/2006 à 11:02
Ma pédale de frein est dur.est ce que quelqu'un a eu un probleme similaire ?
le 09/08/2006 à 11:09
problème d'assistance de freinage , la grosse bonbonne devant le maître-cylindre , controle le tuyeau il est peut-ètre perçé
le 09/08/2006 à 11:13
master vac ou servo frein en francais hs
le 09/08/2006 à 12:42
moi, aussi je pensé a l'assistance de freinage est que tu aurais le schéma ptit louis
Si ton auto est monté avec des durites aviations, c'est normal, du moins, elle est plus dure qu'avec des durites classiques.
Sinon, effectivement c'est l'assistance qui ne fonctionne plus correctement.
le 09/08/2006 à 12:48
j'ai acheter les durites aviations mais je les ai pas encore installer donc sa peut etre que l'assistance
le 09/08/2006 à 12:50
ben , non, désolé , j'ai rien à coté de moi , ni titine , ni manuel , mais le tuyeau part du collecteur d'admission (dépréssion du moteur ) et arrive au master-vac ou il y à un clapet anti-retour pour garder la dépression au maxi , c'est peut-étre lui qui marche plus !!!
le 09/08/2006 à 12:53
merci pour ton aide
