Boitier de chauffage ou pas ?
le 12/02/2008 à 13:55
bonjour,
dans le contexte de la remise à l'origine de ma SC 204 de 81, je cherche à savoir si elle étais équipée du boitier de chauffage autour du frein à main ou pas.
- J'ai la liste des options d'origine, mais cela n'y est pas à ma connaissance (num option ?)
- J'ai le capteur de température dans l'habitacle et dans le camembert gauche, ainsi que les fils.
-> avais-je (enfin pas mopi, ma grenouille) ce boitier à l'origine ??
a+
le 12/02/2008 à 14:16
Oui tu dois l'avoir surtout si tu as les deux sondes de temperature ( thermistance à l'epoque = resistance changeant de valeur ohmique avec changement de t°C )
Ce n'etait pas une option à mon avis c'etait d'origine.
le 12/02/2008 à 14:30
C'était bien une option !
M424 : AUTOMATIC HEATING CONTROL
le 12/02/2008 à 15:33
même sur une version de 81 ?
Il me semble que c'était une option au debut de la production des SC puis plus apres, d'où mon doute (sachant que je n'ai pas l'option dans la liste transmise par poil mais que j'ai les fils + sondes temperature...)
le 12/02/2008 à 15:47
Apparemment l'option figure encore sur les 964 : (clic)
