cable régulateur de vitesse
le 12/02/2008 à 14:15
bonjour,
J'ai le cable acier de mon régulateur de vitesse qui semble cassé , comment le remplacer ?
comment démonter le régulateur dans le capot moteur ?
ce cable est il spécifique ou une simple"corde a piano" acier.
Merci
Message édité le 12/02/2008
le 12/02/2008 à 20:22
Un cable ?! Tu es bien sûr ?
J'ai un régulateur sur la mienne ... et ce n'est pas par cable !
A moins, selon la formule consacrée, que je dise une connerie !
le 13/02/2008 à 07:50
Pour le démontage du bloc régulateur dans la zone moteur c'est très simple :
Déconnecter la fiche électrique
Déconnecter la durite de dépression
Enlever le câble au niveau du volet d'ouverture des gaz.
Le cylindre avec le câble n'est fixé que par une patte sous celui-ci(il faut surement écarter la mousse anti bruit pour accéder aux vis M6 (clé de 10). C'est vraiment très simple d'accès.
Attention si tu roule sans : bien boucher la durite de prise de dépression (prise d'air).
pour ce qui est du câble : je ne sais pas si cela est réparable ???? de mémoire il y a beaucoup de sertissage.
Pour ma part cela a été direction poubelle : trop de soucis pour le si peu d'utilité. Et hop gain de poids
problèmes électrique en moins
et un problème de prise d'air supprimé
Je n'ai pas l'ESP,ABS,la DA,la TNT ... je ne vois pas pourquoi j'aurai un régulateur
le 13/02/2008 à 08:25
merci de ta réponse . L'utilité est qd meme pas mal a l'heure actuelle ou les képi a jumelles poussent entre chaque buisson de route et surtout d'autoroute .
je vais bricoler ça pour le réutiliser .
le 13/02/2008 à 08:31
ericou
il ya un boitier en alu dans le coffre avant pres du chauffage
Speedcat
le 13/02/2008 à 21:41
comprend pas speedcat ta réponse.
Merci de l'éclaircir
le 14/02/2008 à 06:00
Salut,
Pour ma part, j'ai remplacé ce câble par une corde à piano de diamètre 0.8mm arrêtée à chaque extrémité par un serre câble ensuite j'ai réglé via la vis de réglage la tension.
A*
le 14/02/2008 à 06:45
Dixit ericou73comprend pas speedcat ta réponse.
pour le fonctionnement il y a un boîtier qui pilote le régulateur et il ce trouve a l avant
Speedcat
