| Jeff911SC | le 13/02/2008 à 18:56 bonjour à toutes et à tous,pendant que titine est en carrosserie pour se refaire une beauté,j'en profite pour faire une vérification des faisceaux electriques de la partie avant, et faire la modif de cablage des codes / phares via des relais, suivant les instuctions de l'article de pollux06. je pense pouvoir récuperer le relais/support relais de la clim(ayant enlevé tout le système de clim qui ne marchait plus)pour une des fonctions codes ou phares(il n'a pas de borne 87A). et je me rend compte que les relais ont des références différentes, soit: 911.615.109.01 (noirs)pour la clim et les vitres electriques 911.615.108.00 (rouge)pour la pompe à essence 911.615.108.01(rouge)pour l'avertisseur est-ce que cela vous semble être correct? concernant la clim, ayant tout enlevé(compresseur,échangeurs arrière et avant,tuyauterie etc...)est-ce que la régulation automatique du chauffage peut fonctionner quand même? merci d'avance pour vos réponses, JEFF |
| Bernard71 | le 14/02/2008 à 08:21 bonjourpour la clim,ta régulation de chaufage est complétement independante puisque tu peut faire marcher ou non les deux en méme temps,bon je voie pas l'intéré,mais c'est pour t'expliquéPour les relais tu peut te servir de ce de la clim A plus |
| Jeff911SC | le 14/02/2008 à 12:53 Merci Bernard pour ta réponse,à+ Jeff |
| pollux | le 14/02/2008 à 17:49 Relais rouge réservé UNIQUEMENT à la pompe à essence.Normalement les relais rouges sont équippés d'une roue codeuse (diode) ou sont temporisés (turbo) |
| Jeff911SC | le 14/02/2008 à 21:42 Merci pour ta réponse pollux06j'ai vu en effet sur les schémas que seul le relais de pompe à essence a une diode entre les deux bornes de la bobine.Dois-je en conclure donc que tous les autres relais doivent être noirs, quelle que soit leur fonction? Cordialement, Jeff |
| jihef | le 14/02/2008 à 21:45 Dixit pollux06Relais rouge réservé UNIQUEMENT à la pompe à essence. Juste pour essayer d'écrire en couleur. |
| pollux | le 14/02/2008 à 22:12 C'est marrant ... j'avais parié que ce serait toi Jihef qui tenterait le premier Oui à ma connaissance tous les autres relais doivent être noirs. Sauf sur les Turbo certains relais de l'allumage doivent être temporisés donc rouges Message édité le 14/02/2008 |
| Jeff911SC | le 14/02/2008 à 22:58 Merci à tous pour vos "tuyaux"et en couleurs en plus!!! Cordialement, Jeff |
| jihef | le 15/02/2008 à 07:57 Dixit pollux06C'est marrant ... j'avais parié que ce serait toi Jihef qui tenterait le premier Arf tu me cherches Pollux06 |
