Le fameux relais de chauffage !
le 14/02/2008 à 08:33
Salut les mecs !
Où trouver (pas cher si possible) un relais de chauffage ; celui qui se trouve à gauche dans le compartiment moteur ?
Je l'ai démonter et ouvert, et quand j'appuis sur le premier relais manuellement, ma pompe tourne et les deux pompes dans les ailes tournent aussi après que le second relais se soit enclenché tout seul ! J'en déduis que c'est ce boitier qui ne fonctionne plus !
le 14/02/2008 à 08:49
Salut,
Tu peux trouver les relais chez les revendeurs de pièces Porsche (rose passion, jean buser, cupspirit, passionauto ...) ou chez Porsche directement.
le 14/02/2008 à 08:58
ou qui n'est simplement pas alimente correctement ;)
le 14/02/2008 à 09:07
Merci les gars pour les infos !
Comment tester s'il est alimenté comme il faut ?
le 14/02/2008 à 09:20
Simplement prenant le schema elec, puis en regardant que sur chaque fil arrive l'information attendue (12V aux differents +, masse bien a la masse etc ...).
C'est facile puisque la broche de branchement contient les numeros que tu retrouveras sur le plan.
le 14/02/2008 à 09:23
Ok je vais regarder ça.
Sinon sur les sites habituels de pièces, je ne trouve pas ce relais ( ref : 911.618.153.00 ) ni chez la Buse ni chez rose passion.
le 14/02/2008 à 09:36
(clic) ??
le 14/02/2008 à 09:44
Nan !! déjà regardé cette page ; tous les relais mais pas celui de chauffage !
le 14/02/2008 à 10:27
Il est comment ce relais sur une 3.2 ? C'est pas juste un relais rond comme ceux à l'avant ?
le 14/02/2008 à 11:26
et chez Porsche ? parce que le fournisseur habituel pour les Porsches, c'est Porsche !
Fais le tour de la cosse avec un voltmetre, et fais moi un MP avec le resultat si tu as des doutes.
le 14/02/2008 à 11:30
c'est pas le relais à double bobinage ? il ressemble à un boitier alu de forme rectangulaire ?
le 14/02/2008 à 11:36
Tu paux en acheter la mais c'est aux states donc FDP en plus.
le 14/02/2008 à 13:54
jihef tu as déjà commandé chez eux??
le 14/02/2008 à 14:53
Non ! et c'est vrai que j'aimerais bien savoir si quelqu'un l'a déjà fait. D'autant que les prix me paraissent assez élevés.
