problème démarreur
le 14/02/2008 à 13:07
bonjour à tous et à toutes,
voilà je vous explique mon problème:
ça fait un mois que j'ai pas utilisée Titine, et hier matin en voulant la démarrer:
Ce fut le drame, drole de bruit: clac clac clac en tournant la clef...
Que puis je faire, sans avoir à la déplacer (mettre dans un descente par ex..)
merci pour votre aide...
au fait je sais pas ou ce situe le démarreur
bonne journée à tous
le 14/02/2008 à 13:10
Ta batterie est bien chargée ???????
le 14/02/2008 à 13:13
Enclenche une vitesse, pousse un peu ta grenouille, de mùanière àfaire tourner le volant moteur, il se peut que le pignon du démarreur n'est pas trouvé de dents où s'accrocher.
le 14/02/2008 à 13:15
Salut
Recharge ta batterie à fond avant toutes interventions,et reaissaye ça doit demarer.
Le demareur est sur le carter d'embrayage en haut à droite au dessus du cardan droit.
merci choupinette, je vais tenter ça dès ce soir...
tu pense que le démarreur reste "collé", est-ce possible?
merci
le 14/02/2008 à 13:18
Ca sent la batterie déchargée ou un solénoide défaillant .
Vérifie la charge de la batterie , fait comme choupinette dit , mais j'y crois pas trop ... tapote sur le démarreur avec un marteau et une cale en bois ... et ça ne donne rien , j'ai bien peur que tu sois bon pour un démontage du démarreur !!!
Démontage du démarreur ... là
le 14/02/2008 à 13:21
tip top l'article, merci Gillou...
par contre, il est où dans le moteur ce démarreur, as tu une photo?
Encore merci
le 14/02/2008 à 13:41
Tu peux pas le voir dans le moteur par le dessus. Il faut démonter la roue arrière droite pour l'apercevoir ......
le 14/02/2008 à 13:42
Arreter vos betises.
Tu demarres en poussant, tu pars faire un tour et au retour ce sera bon ;)
le 14/02/2008 à 13:48
Dixit scotlandArreter vos betises.
Et si il habite dans une côte ????????
le 14/02/2008 à 13:55
slt
pour moi probleme de batterie
le 14/02/2008 à 13:59
si il habite dans une cote il demarre au cable avec la voiture d'un copain !
le 14/02/2008 à 14:09
Dixit choupinette
...surtout celle du Rhône, il est pas prêt de partir...
le 14/02/2008 à 14:17
Comme dirait Balasco " tas une descente, j'aimerais pas la monter à vélo".
Dixit scotlandsi il habite dans une cote il demarre au cable avec la voiture d'un copain !
La messe est dite.
le 14/02/2008 à 18:27
Dixit choupinetteComme dirait Balasco " tas une descente, j'aimerais pas la monter à vélo".
Je préférerais descendre le côte du rhone
le 14/02/2008 à 19:17
salut
en premier lieu charger la batterie avec ses cosses debranchées pour eviter tout retour vers l alternateur ou le ou les regulateurs
puis faire un essai
secondo
il faut inspecter le demarreur qui a mon avis est beaucoup plus facile a demonter sur une boite 915 que sur une g50
le 14/02/2008 à 19:46
Bonsoir,
Ce sont les bruits caractéristiques d'un démarreur lorsque la batterie a une charge insuffisante; si c'est le démarreur qui est collé on peut parfois le décoller avec quelques coups de marteau.
Bon courage
le 14/02/2008 à 21:09
c'est ce que je faisais sur mon 600 pantah
un petit coup sur le démarreur et hop...
le 14/02/2008 à 21:20
faut que je jette un coup d'oeil sous le capot pour repérer ce fameux démarreur...
Mais de là à le démonter, méfiance, j'suis pas mécano, c'est un coup à finir au garage tout ça!
Va falloir que je roule avec plus souvent, et surtout toute l'année...car l'hiver elle est au garage ma titine, les boules...
encore merci pour votre aide,
Sinon je peux encore la pousser pour la mettre dans une descente...
bye
