| BertoSpid | le 16/02/2008 à 15:47 bonjour à toutes tousElle ne démarre plus ! je l'avais sagement rangée au fond du garage, sous sa belle housse épaisse le WE dernier, et sous les rayons de soleil de ce matin, ns allions sortir... et décapoté, SVP (targa oblige )))la clé tourne, déjà un petit doute :pas un seul bruit... je n'ai pas encore l'habitude, mais il me semble que d'habitude on entend la pompe à essence dès que l'on met le contact ? Le démarreur fait son gros bruit, le moteur tourne, j'insiste quelques secondes : pas de wraoum... j'attends un peu, 2è, 3è essai : rien. - reste 1/4 d'ess... HELPPPPPPPPP......... Message édité le 16/02/2008 |
| gilllou | le 16/02/2008 à 16:03 Ben si tu as bien une 3.2 tu ne peut pas le louper ... sous le siège conducteur juste à côté du boitié motronique !contact moi en mp je suis du 94 et j'ai un dme ... si tu n'est pas trop loin de Champigny on doit pouvoir s'arranger |
| BertoSpid | le 16/02/2008 à 16:18 Gillou : MP envoyé ! merciMessage édité le 16/02/2008 |
| verte.gre | le 16/02/2008 à 17:42 salut voisin ! |
| BertoSpid | le 16/02/2008 à 18:50 Bon, finalement, meme avec un DME neuf (Merci Gillou ) ça ne fonctionne pas : la pompe à essence n'est pas activée. heureusement il y a le "shinte" pour rouler, mais je souhaite comprendre pourquoi "ça bug">> avez vous des pistes à explorer ? merci de vos conseils (ps : mon diner surprise avec ma Belle au bord de la mer est... à l'eau ) |
| speedster 31 | le 16/02/2008 à 20:21 y a de l'essence ? |
| scotland | |
| BertoSpid | le 16/02/2008 à 22:13 hello, merci de vos réponses- Oui, le shunt est , comme indiqué dans le dossier technique sur le DME, placé à la place du DME : comme ça la pompe est active, et je roule (et je pense à l'enlever dès que j'arrive, sinon la pompe tourne toujours .- Le DME neuf de Gillou n'a pas été testé avant (il est nikel neuf). - mon DME : je l'ai "ouvert" : pas oxydé à l'intérieur, ni sur les broches (mais c'est vrai, un Targa, ça prend l'eau (y-a meme 2 trous dans le plancher pour l'évacuation ) et les 2 petits électro aimants sont bien mobiles : si j'appuie sur le premier qd il est connecté, la pompe repart...> merci pour le schéma, je vois ça demain (je vais chercher la page dans le manuel ou dans le PET) > d'ailleurs, j'ai été étonné de ne pas trouver le schéma électrique de la voiture dans le manuel de bord à suivre ! |
| verte.gre | le 17/02/2008 à 11:09 refait les soudures sur ton vieux DME |
| gilllou | le 17/02/2008 à 11:28 Je pense pas que ce soit sur le DME que ça se passe, mais je peux me tromper . Le courant d'exitation n'arrive pas au DME ... et lorsqu'on manoeuvre l'éléctro aimant à la main ( boitier enlevé ) : ça fonctionne .Je pense plutôt pour un fusible, un mauvais contact au neiman ou un ancien interrupteur anti-vol manoeuvré malencontreusement . Mais comme d'hab, je raconte peut-être une connerie |
| verte.gre | le 17/02/2008 à 18:02 je crois que t'as raison ! |
| BertoSpid | le 17/02/2008 à 18:24 j'ai mis la suite sur le vieux post "Relais DME" (actualisé)...c'est un coup OUI, un Coup NON : GRRRRRRR Message édité le 17/02/2008 |
