255x40x17 á l'arriere est ce possible?
le 10/08/2006 à 19:46
Chers amis! Tout d'abord pardonnez moi mon francais pas terrible, mais c'est une des premières fois que j'essaye d'écrire dans votre langue bien difficile (essayez le súedois...)Mais je suis bien obligé de poser ce problem car les forums dans mon pays n'ont pas pu m'aider: J'ai achete recemment des copies Cup 1 17X9" á l'arriere mais les seules pneus avec marquage N (trouvable en Suéde)sont des 255X40X17 mais je me demande si ca passe sous les ailes. Je doit pas etre le seul avec ce probleme! Est-ce que quelqu'un ici a cette dimension a l'arriere ?
Merci d'avance!
le 10/08/2006 à 21:13
salut oui ca passe j ai cette monte de pneus avec des cup et pas de probleme
le 10/08/2006 à 21:22
Merci Pat31! Puis je te demander quelle est la marque et model que tu utilises?
le 10/08/2006 à 21:36
ça passe ... Toyo T1S
le 10/08/2006 à 22:21
Dixit SilverpilenMerci Pat31! Puis je te demander quelle est la marque et model que tu utilises?
MICHELIN PILOT SPORT N2 255/40/ZR17
le 12/08/2006 à 19:11
salut a tous ou peut-on trouver des jantes cup 1 mais d'origine en 7.5 et 9 par 17?.
quelqu'un a t'il un tuyau?.
merci..
Message édité le 12/08/2006
le 13/08/2006 à 12:05
Dixit math.scsalut a tous ou peut-on trouver des jantes cup 1 mais d'origine en 7.5 et 9 par 17?.
merci..
le 17/08/2006 à 13:02
C'est la monte standard sur une 964 : ça passe sur un 3.2, à condition que les "ET" soient respectés.
Sur la 964, j'ai eu du Dunlop SP 9000 : j'ai bien aimé, mais il existe mieux à mon goût. J'ai essayé des Hankook K104 et des Bridg S02 (pas les S02A), et la conduite est à peu près la même avec les deux ... le Hankook étant incroyablement moins cher. La prochaine fois, je monte des K104.
le 17/08/2006 à 13:06
queques précisions sur http://www.pneu-test.com/
