| bonanza | le 23/02/2008 à 13:02 Bonjour Je me demande dans quel ordre commencer ? La visite 20 000 k que je préfère faire chez P : avant ou après les DD ? Le changement des pneus (en parfait état, il reste 1 mm et je ne compte pas faire plus de 1000 k avant les DD) : avant ou après les DD ? avant ou après le passage de la visite des 20 000 k chez P ? Dernière question : l'embrayage est bien fatigué (broute an marche arrière), si je le change, c'est la bonne occasion de monter un autobloquant ? Merci de vos avis éclairés PH |
| marsouille | le 23/02/2008 à 13:08 salut , perso je vais faire toute ma révision avant les doudi's days .bougies , huile + filtre a huile filtre a air vidange de boite comme ça je part tranquille pour les 1 mm de gomme celà me semble juste quand meme concernant l'autobloquant et l'embrayage , la facture risque d'etre salée . |
| celeste | le 23/02/2008 à 13:28 (gentille petite parenthèse Mode on )Adorable ta nouvelle signature , Marsouille ! Bon WE ! (Mode off ) Message édité le 23/02/2008 |
| pollux | le 23/02/2008 à 17:23 En "profiter" pour monter un autobloquant Faut savoir que le prix chez Porsche de cxe genre de bestiole a pratiquement doublé en près d'un an. L'autobloquant pour boite 915 est à 2800€ HT .... Donc mettre en avant la notion de profite pour une telle somme .... En échange si tu en as un sous la main, effectivement c'est le moment de le faire monter ... et puisque tu comptes ouvrir la boite, change les synchros de seconde et troisième ainsi que le baladeur de 5 .... |
| 911ducat | le 24/02/2008 à 09:55 Dixit marsouillesalut , perso je vais faire toute ma révision avant les doudi's days . sans oublier la révision du bonhomme... moins 10 kgs |
| marsouille | le 24/02/2008 à 09:57 c'est en stand by , je crois que le bonhomme fera 100 kilos et pis c'est tout |
| 911ducat | le 24/02/2008 à 09:58 j'm'en vais de ce pas, faire renforcer mes amortos |
