Compteur 3.2l
le 23/02/2008 à 15:47
bonjour,
Sur une 3.2 le compteur de vitesse fonctionne mais il n'indique pas la bonne vitesse, qui me dire de quoi ca peut venir. Merci
le 23/02/2008 à 15:56
Un clown l'a peut être ouvert pour le "réviser" et a remis l'aiguille sans l'étalonner!
le 23/02/2008 à 15:57
je crois que c'est un probléme de capteur sur ta boite...
mais comme dirai Gillou, je dis peut-être une connerie
la vitesse que tu lis est inférieure a ce qu'elle devrait être ???
le 23/02/2008 à 16:20
Oui elle est inférieur de 20 à 30 %. Comment étalonner un compteur?
le 23/02/2008 à 16:56
est-ce que quand tu démares,(de 0 a 30 km) ton aiguille décolle?
est-ce le compteur d'origine?
est-ce que les 20/30% d'erreur sont linéaires?
Est-ce que ça la fait d'un coup ou c'est comme ça depuis toujours?
sinon, un peu de lecture pour trouver des indices
le 23/02/2008 à 17:02
Qu'elle est ta monte pneumatique ?????
le 23/02/2008 à 19:43
rien a voir avec la monte pneumatique , il manque des aimants sur ton disque porte aimant dans la boite de vitesse au niveau du différentiel (ouf)
j'ai le meme soucis , j'ai changer le capteur , meme soucis , j'ai échangé mon compteur avec un copain , dans sa voiture mon compteur est précis , dans la mienne , le sien mange 20 a 30% de la vitesse .
il y a 9 aimants sur le disque porte aimant , si il en manque deux ou trois , la panne vient de là .
le 23/02/2008 à 20:15
donc y dit pas que des c°nnerie Alfred
je vois que mossieu Marsouille a une nouvelle signature
Dixit marsouillec'est dur pour une femme de rendre un homme heureux....mesdames , mettez vous a plusieures
des fois l'inverse est vrai aussi
et mêmes a plusieures, c'est comme un 911, plus t'es nombreux dedans, plus les suspensions sont molles et moins tu montes dans les tours
le 23/02/2008 à 20:18
D'accord marsouille, moi j'ai le meme probleme, donc si il y a un probleme d'aimants, quelle est la demarche a suivre pour la reparation stp
le 24/02/2008 à 07:43
salut
Vous avez le chic pour me crer des angoisses .
S'il manque des aimants , ils sont ou ????
Sachant que les aimants sont d'une matiere tres dure , bonjour les degats dans la boite ,quand ils seront haches menu.
le 24/02/2008 à 09:16
ne serais-tu pas "un poil" hypocondriaque
(pas sur de l'ortho...)
le 24/02/2008 à 13:55
Merci à tous, les aimants sont sdans la boite ?
le 24/02/2008 à 14:47
C'est pas sur le volant-moteur?
le 24/02/2008 à 19:13
Dixit PROFLEX4C'est pas sur le volant-moteur?
Tu confond avec les capteurs du Motronic je pense.
le 24/02/2008 à 19:20
Dixit marsouillerien a voir avec la monte pneumatique ,
Et puis quoi encore .
Désolé Marsouille mais je maintiens que si tu modifie ton diamètre de pneumatiques tu dérègles ton compteur
le 24/02/2008 à 20:37
Dixit CERE46
Bonsoir, non tu ne dérégles pas ton compteur, mais tu lui donnes de fausses infos, puisque la roue tourne soit moins vite ou plus vite à la même vitesse de la voiture suivant la dimension des pneus...
le 24/02/2008 à 21:07
on en reparlera , tu peux dérégler un peu ton compteur en changeant le diametre de tes roues , mais là on parle de 20 a 30%
titine était montée en 16 avec du 225/50/16 , elle a maintenant du 255/40/17 , et c'est pareil , toujours le meme défaut .
j'ai mis un capteur neuf ( 80 euros ) et rien a changé .
si je dis qu'il manque des aimants , c'est qu'il en manque
pour le savoir , c'est facile ...........................................................................mais je le dirais pas , le : et puis quoi encore ma vesqué ,
je le dirais au gens non contrariant par mp .
le 24/02/2008 à 21:09
pour les zaimants, tapez MP
pour les non-zaimants,... allez voir ailleurs
le 27/02/2008 à 09:03
Comment peut on savoir si c'est les aimants?
le 27/02/2008 à 21:30
tu vas à Vérone
