feux arrieres
le 23/02/2008 à 19:52
bonjour,
quelqu'un peut il me dire si sur une 3.2 de 1984 les feux arrieres qui se trouvent dans le bandeau siglé Porsche,
sont des anti brouillard?
et si oui comment les allume t on ?
Merci pour vos retours !
Cdlt
le 23/02/2008 à 20:17
si il est marqué porsche en noir , il n(y a pas d'anti brouillard dedans ...
pour les antis ds le bandeau c'est les post 86 qui en sont équipé ...
le 23/02/2008 à 20:19
voici un bandeau sans anti brouillard ..
le 23/02/2008 à 20:51
ok phildre ,
c'est bien le meme bandeau !
donc les feux doivent s'allumer en même temps que les veilleuse !
peux tu me dire quel fusible les alimente?
car aucun des deux ne fonctionne et je doute fort que les deux ampoules aient grillés en même temps!!
Merci de ton retour
cdlt
le 23/02/2008 à 22:49
Dixit king creoleok phildre ,
Merci de ton retour
cdlt
Regarde les connections à l'intérieur du compartiment moteur de chaque cotés des grosses prises noires ... des fois c'est bein oxydé ... débranche et écarte un peu les broches avec la lame d'un cutter en douceur attention de pas les cassées et un petit cout de nettoyage plus un p'ti coup de bombe spécial contactes.... ca peut etre ca aussi.......
bon bricolage
lolo
Message édité le 23/02/2008
le 23/02/2008 à 23:05
King ... si tu as le même bandeau que phildre, il n'y a aucune lumière dans le bandeau. Les 2 blocs situés de chaque coté du mot écrit en noir sont les catadioptres.
Ainsi je ne comprend pas ce que tu veux dire par : donc les feux doivent s'allumer en même temps que les veilleuses !
le 23/02/2008 à 23:21
Sinon, si tu veux vraiment éclairer ton bandeau, y'a ça aussi:
le 24/02/2008 à 07:23
Dixit PROFLEX4Sinon, si tu veux vraiment éclairer ton bandeau, y'a ça aussi:
Si tu monte ce truc ,ce sera Noel tous les jours pour toi.
le 24/02/2008 à 07:42
merci pour vos reponses,
mais quand j'ai acheté le véhicule pollux,la premiere fois que j'ai allumé les phares '(dans la nuit) les deux blocs situés de chaque coté du mot porsche étaient allumés!
depuis plus rien ! et comme je venais juste d'avoir ma titine je me disais que j'avais peut être enclanché les anti brouillard !
donc sur mon vehicule ce ne sont pas des catadioptress !
le 24/02/2008 à 07:55
Dixit phildresi il est marqué porsche en noir , il n(y a pas d'anti brouillard dedans ...
Si tu as cette config ta plaque a peut etre ete change par une + recente . Mon cops Richard est dans ce cas.
Quand tu allume tes antis brouillards en tirant sur le bouton , as tu essaye de tourner tirer ce meme bouton.
url=http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=4psc4wiz.jpg][/url]
le 24/02/2008 à 07:57
salut targa 83,
oui j'ai tout essayé ,
comme tu peux le constater sur l'image du haut c'est bien allumé !
le 24/02/2008 à 08:37
D'après la bible, pour une 84 il n'existe que 2 modèles de bandeau AR, la seule différence étant la présence ou non des catadioptres. En échange aucun AB n'a jamais été intégré dans ces 2 bandeaux.
En échange à partir de 1987 il y a eu 4 modèles de bandeau AR :
911 633 123 00 sans AB et sans catadioptre
911 633 123 01 avec AB et avec catadioptre
911 633 123 02 sans AB et avec catadioptre (modèle USA)
911 633 123 03 avec AB et sans catadioptre
Il semblerait donc que ton bandeau AR soit celui d'un modèle post 86 alors que ta voiture est de 1984.
le 24/02/2008 à 09:09
merci beaucoup pour ces précisions pollux ,
maintenant y a t-il un fusible qui commande juste ces AB arriere?
car tout le reste fonctionne !
le 24/02/2008 à 09:11
Désolé King .... je ne connais pas les spécificités du schéma électrique des modèles post 86
Message édité le 24/02/2008
le 24/02/2008 à 09:13
Pas de problèmes pollux,
déjà un grand merci pour toutes tes précieuses réponses !!!
Cordialement
le 24/02/2008 à 11:19
Je suis dubitatif, King. Ta tof n'apporte pas la preuve formelle de l'existence de 2 anti-brouillards intégrés. Leur "allumage" me parait plutôt dû au flash de ton APN !
A ma connaissance, comme les collègues, Poil écrit en rouge sur toute la largeur = bandeau de 964 avec AB intégrés, Poil écrit en noir ,moins large, avec 2 catadioptres aux extrémités = bandeau de type G.
Une modification "maison" n'est cependant pas impossible, mais dans ce cas non homologuée: attention!
Pourrais-tu faire une tof de jour, de près, qu'on puisse voir la présence, ou non, d'une ampoule à travers le bandeau.
De près, un catadioptre et un AB sont quand même reconnaissables.
Mais je dis peut-être une c*****rie!
le 24/02/2008 à 13:53
proflex;
je pense que tu ne dis pas une connerie du tout !!
et effectivement il se peut que ce soit le flash qui est fait ce rendu!!
car j'avoue que je e me suis aperçu de cet éclairage que d'après la photo !!!
si c'est le cas je m'excuse auprès de toutes les personnes qui m'on apportés leur réponse pour le dérangement causé !!
Cordialement !
le 24/02/2008 à 14:00
pourquoi ne démontes tu pas ce bandeau au moins tu verras si il y a des ampoules ou pas ?
le 24/02/2008 à 14:11
Dixit bm91pourquoi ne démontes tu pas ce bandeau au moins tu verras si il y a des ampoules ou pas ?
Avec 9 chances sur 10 de l'éclater!
