| yw45 | le 24/02/2008 à 18:19 Bonjour à tous,Savez-vous combien de relais sont situés dans le tableau de bord, derrière les compteurs, et quelle est leur fonction ? ( modèle 89 )De temps en temps, à froid, j'en entends un qui "cliquette", et je voudrais bien savoir à quoi il se rapporte ... |
| siemprefuera | le 24/02/2008 à 18:26 y'a au moins celui de l'essuie glace. j'ai fred astaire qui fait des claquettes derriere le compteur de vitesse quand j'utilise l'essuie glace |
| doudi | le 24/02/2008 à 18:41 il y a la centrale de clignotant aussi |
| yw45 | le 24/02/2008 à 18:43 Dixit doudiil y a la centrale de clignotant aussi Quand même ... Faudrait pas exagérer ...! |
| fanof911 | le 24/02/2008 à 18:43 HelloEt suivant les modèles, tu as aussi soit le relais de ceinture de sécurité. Fanof |
| alfred | le 24/02/2008 à 18:49 bon, je tiens les compte ça fait 3 moi...heu check..enfin parole...je passe quoi |
| Olivier76 | le 24/02/2008 à 18:50 A priori 4 relais :- Power wondow relay : Commande des vitres - Warning chime relay : Relais d'avertisseur ... - Windshield washer relay : Cde du lave glace - Turn signal / Emergency flasher relay : Cde clignotants et warning Désolé pour mon anglais ... je laisse les pros parler |
| pollux | le 25/02/2008 à 06:44 Ne pas oublier l'alarme, la clim et éventuellement le tempomat. |
| 911targa83 | le 25/02/2008 à 06:49 Salut Moi ce qui me gene ,ils ne sont pas trop accessibles. . |
| olitarga | le 25/02/2008 à 12:44 Je pense qu'il y a aussi un relay pour le dégivrage arrière, lorsque l'on met la 2ème position sur l'inter |
| yw45 | le 25/02/2008 à 12:51 Alors, si on récapitule ... 1 pour la clim ? 1 pour le tempomat ? 1 pour le lave-glace ? 1 pour les essuie-glace ? L'avertisseur ? ... celui du klaxon est dans le coffre AV Ceinture de sécurité : je n'ai pas de voyant ... Vitres électriques : j'ai de bonnes manivelles ... Pas de relais pour l'éclairage intérieur / ouverture portes ? Merci pour vos réponses |
| jihef | le 25/02/2008 à 13:23 Dixit yw45 Non c'est juste une bonne vieille mise à la masse. |
| pollux | le 25/02/2008 à 16:45 Relais de dégivrage vitre AR est situé dans le compartiment moteur.Le relais de dégivrage des rétros est dans la boite à fusible à l'avant. |
| p'tit chris. | le 25/02/2008 à 18:16 Si si ily a un .relais pour l'eclairage interieur. |
| jihef | le 25/02/2008 à 18:24 Ben je l'ai pas vu alors ! Même si je n'avais pas les schémas je dirais qu'il n'y en a pas pour plusieurs raisons :- Faible intensité - Compléxité - Conso électrique un peu plus importante |
| pita | le 25/02/2008 à 18:31 Dixit p'tit chris.Si si ily a un .relais pour l'eclairage interieur. +1 j ai bien un relai pour l eclairage interieur |
| jocker911 | le 25/02/2008 à 18:31 bonjeur, modèle 86 = 4 relais.3, cote-cote derrière les deux manos huile (temp, niveau- pression ) 1, devantles trois premiers sous le pare-brise (centrale clignotant). n'ai pas les ref sous la main mais peux les fournir |
| jihef | le 25/02/2008 à 18:33 Bon si vous êtes deux contre moi ! Mais j'ai beau chercher je le vois pas. Sur les schémas de SC c'est SUR qu'il n'y en pas. Et pour les 3.2 je le vois pas plus ... mais je vais chercher encore ! |
| pollux | le 25/02/2008 à 20:19 Je confirme Jihef ... jamais vu de schéma avec un relais sur l'éclairage intérieur.En plus je ne vois pas comment celà pourrait fonctionner puisque l'éclairage intérieur est toujours alimenté en +12v, qu'il y ait contact ou pas, et que la fermeture du circuit pour allumage de l'ampoule peut intervenir de 3 endroits différents : - contacteur porte G - contacteur porte D - directement sur le porte ampoule si on avait un système de relais, ces 3 fermetures de circuit devraient être envoyées au relais pour que l'ampoule soit alimentée en +12 ... Or ce n'est pas le cas. |
| pita | le 26/02/2008 à 08:58 j ai peut etre dit une conn...rie ,mais quandje touche mon bouton poussoir d eclairage interieur , j entend un relai claquer c est quoi ce relai alors? |
