comodo code phare
le 25/02/2008 à 08:03
bonjour a tous
hier soir de nuit, je suis resté bloqué en plein phare pour enxuite n'avoir pkus aucun écairage (feux croisement, feux de route).... comodo HS ou réparable??
Merci les amis !!!
le 25/02/2008 à 08:21
salut serge
a tu vérifier les fusibles!!
mais si sa provient de ton comodo (je pense que le mieux et de le changer)
kiki
le 25/02/2008 à 09:59
vi fusible bon.....
le 25/02/2008 à 10:09
Voir lien ci-dessous pour chgt commodo si fusible OK.
(clic)
Bon courage.
le 25/02/2008 à 11:43
Maladie des comodos ... A changer par du neuf et ensuite tu installes des relais ... n'est ce pas Pollux
Il ya des articles pour le relayage ...
A+
le 25/02/2008 à 13:13
Bonjour
C'est dommage,beucoup ne prenne pas au sérieux la manipe de Polux 06,mais!quand celà vous arrive EH! bien trot tard
Instalé des relais,coup de l'instalation une misére
le 25/02/2008 à 13:29
en meme temps,le 1er comodoa fait 25 ans ......
le 25/02/2008 à 13:30
Dixit pat cab89Voir lien ci-dessous pour chgt commodo si fusible OK.
(clic)
Bon courage.
oui merci ,javais vu suite a une recherche...
le 25/02/2008 à 15:07
Dixit Bernard71Bonjour
le Pollux m'a fait l'install... c'est top moumoutte
le 25/02/2008 à 16:00
Dixit scscen meme temps,le 1er comodo a fait 25 ans ......
Avec des relais le comodo neuf en fera 50
le 25/02/2008 à 23:30
C'est ce que je dis juste au dessus ... et c'est ce que j'ai fait ... pour une fois que j'ai fais ce que je dis ...
Comme tu dis le cout ... une misère ... alors ne vous privez pas !
le 26/02/2008 à 09:57
Ne pas oublier que le montage de relais est devenu obligatoire sur toutes les voitures à partir de 1990 .... suite à de nombreux incendies dans l'habitacle pour cause de comodos fatigués en court-circuit.
le 26/02/2008 à 13:21
Dixit pollux06Ne pas oublier que le montage de relais est devenu obligatoire sur toutes les voitures à partir de 1990 .... suite à de nombreux incendies dans l'habitacle pour cause de comodos fatigués en court-circuit.
ah..... elle est décrite ou la manip Pollux06???
le 26/02/2008 à 13:26
je dis ca je dis rien, mais j'ai un jeu de support de relai + relai rouge au garage ...
le 26/02/2008 à 13:44
Salut
Je viens de changer mon comodo mais cela n'etais pas utile car ce sont les fils electriques qui étaient crames... Donc verifie les fils electriques avant de jeter l'ancien comodo...
le 26/02/2008 à 15:37
Si les fils électriques étaient cramés, c'est qu'il y avait une trop grande intensité qui était passé dedans .... donc à part un court-circuit franc, les relais auraient évité ce genre de mésaventure
