Compartiment moteur
le 26/02/2008 à 10:23
bonjour,
j'ai déposé le moteur de ma 911, et au fond du compartiment moteur, il y a 2 vis de chaque côté, avec des rondelles en caoutchouc.
Ces 2 vis se situent de chaque côté, à un peu au-dessus de l'amortisseur.
une photo:
http://img253.imageshack.us/img253/949/img8769kc2.th.jpg
Sur les différents posts relatifs aux restauration, elles semblent absentes...
Savez-vous à quoi elles servent ?
Merci d'avance de vos réponses !
A+
Pierre
le 26/02/2008 à 10:26
vois pas ce que tu demandes
Message édité le 26/02/2008
le 26/02/2008 à 10:42
une photo + grande:
http://img253.imageshack.us/my.php?image=img8769kc2.jpg
C'est pas super visible, mais on aperçoit une vis en haut et une vis en bas de la photo.
Ces 2 fixations semblent absentes sur la plupart des photos de compartiment moteur que j'ai pu voir
le 26/02/2008 à 10:52
le 26/02/2008 à 10:54
Merci
le 26/02/2008 à 10:55
salut, je pense que c'est la fixation de la tête de ton amortisseur, non!!
le 26/02/2008 à 11:12
C'est pas les boulons qui tiennent l'habillage de l'arrière ?
le 26/02/2008 à 11:17
je les avais aussi sur ma 2l2 ..
c'est quoi la tienne ?
je verai bien un rapport avec l'injection meca ou un truc comme ça ...
le 26/02/2008 à 11:18
Dixit pollux06C'est pas les boulons qui tiennent l'habillage de l'arrière ?
Je pense à la même chose !
le 26/02/2008 à 11:20
j'ai dis une bêtise
le 26/02/2008 à 11:33
C'est sur une caisse G, donc pas injection mécanique.
Ca ne tient pas l'habillage intérieur, j'ai vérifié.
J'ai pensé à des fixations de harnais. Qu'en pensez-vous ?
le 26/02/2008 à 11:45
pas ça ... il y a eu quelques caisses prévu avec ces fixations , a priori uniquement sur les post 74 et ces fix etaient sur la plage ar ...
le 26/02/2008 à 12:02
c'est pas pour les tuyaux de clim ??
le 26/02/2008 à 12:05
et si c'était pour maintenir la protection anti-bruit?
mais peut-être que je dis une connerie
le 26/02/2008 à 12:23
Dixit 911ducatet ci c'était pour maintenir la protection anti-bruit?
je pense aussi a la même chose que toi
le 26/02/2008 à 13:18
Mais non c'etait une auto qui etait à pollux06 , il avait fixe une cage à l'epoque ou ses fauves n'etaient pas encore dresses.
le 26/02/2008 à 13:30
Peut-être pour la mousse, mais l'ancienne protection antibruit cachait ces 4 vis. Et dans ce cas, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre des grosses rondelles en caoutchouc !
le 26/02/2008 à 15:45
Dixit pdrunkC'est sur une caisse G, donc pas injection mécanique.
Sur caisse Type G, toutes les Carreras de 1974 à 1977 étaient équippées de l'injection mécanique.
Mais tes boulons n'ont rien à voir avec l'injection mécanique.
