Problème d'alarme
le 15/08/2006 à 13:41
Help!! une semaine aprés la dernière utilisation de ma grenouille, me voila reparti pour de nouvelles aventures, mais là Aie, impossible d'ouvrir la voiture et de supprimer le coupe contact à l'aide de la télécomande. aprés changement des piles ( remises en bonne position ) rien?. Je peux ouvrir la voiture manuellement mais au niveau du contact rien ne se passe. tout fonctionne au niveau éléctrique, et les fusibles ont l'air sains, quelqu'un aurait une idée lumineuse ?!! merci de votre aide précieuse
le 15/08/2006 à 13:43
c'est ton alarme qui empeche de demarrer? t'as pas un pad qui permet de composes un code sans telecommande?
le 15/08/2006 à 13:53
l'alarme sonore est coupé lorsque j'ouvre manuellement la voiture, mais il doit persister le coupe contact et je n'ais pas de pad pour un code manuel.
le 15/08/2006 à 15:15
que dis ton manuel?
le 15/08/2006 à 15:21
Manuel de l'alarme j'entend! parce que si c'est comme sur la mienne si tu veux reperer le fil supposé être à l'origine de la panne,,,,, bonjour!ils sont sans repères et c'est fait exprès; mais alors docteur pour depanner justement comment fait on?
le 15/08/2006 à 18:23
salut,
j'ai un collègue qui a eu le même problème. Le gars chez P... lui a dit de débrancher légèrement le connecteur qui est dans le compartiement avant (au niveau de la batterie) et puis elle a démarré pil poil...
tiens nous au courant...
Alf
le 15/08/2006 à 19:56
Dixit Alf6976salut,
Alf
peut tu preciser l'endroit merci
le 15/08/2006 à 21:01
j'ai effectivement trouvé un boitier en avant de la batterie, je ne sais pas si c'est celui dont tu parles, je l'ai débranché, puis légèrement débranché sans succés! en tout cas merci des tuyaux
le 15/08/2006 à 21:36
Bonsoir.
Tu a essaiyer de d'ébrancher le - de la baterie pendant 2à3 mn puis r'essaiyer
le 15/08/2006 à 21:39
Au fait ton alarme sanspub c'est quelle marque? on sait jamais
le 16/08/2006 à 21:10
Mr Bernard71, MERCI du conseil, je l'ai mis à execution des que je suis rentré et Oh miracle la belle à redémarrée!! MERCI également à caesarius qui a creusé la question. Bonne route à vous et à bientôt sur le forum
