comment regler le doigt d'allumeur sur sc
le 01/03/2008 à 14:58
bonjour,
ou plutot quelle est la bonne position du reglage de base
du doigt d'allumeur c'est Z1 , mais par rapport a quoi
sur les positions de soupapes cylindre 1? cylindre 4?
MERCI pour l aide
le 01/03/2008 à 15:15
Vikor ..!
chépa... si ça peut te venir en aide..!, car tu dois déjà connaitre !!
Message édité le 01/03/2008
le 01/03/2008 à 19:11
Michel , je vais te tirer les oreilles regarde sur mon blog placement du distributeur .
Commence par Z1 1° cyl. compression soit le 4 est en balancement
repère ton fil 1 cyl. sur le distributeur , fais un repère sur l'endroit ou doit se trouver le doigt , rentre le distributeur dans le bloc et arrange-toi pour que le doigt se trouve sur le repère que tu as tracé soit le fil se raccordera sur la première bougie( 1° cyl) , .tu as repéré le sens de rotation du doigt soit Horlogique si tu as un 3.2 ou anti-horlogique si tu as un 3.0 et tu places l'ordre d'allumage .
le 01/03/2008 à 19:44
Dixit dan-996Michel , je vais te tirer les oreilles regarde sur mon blog placement du distributeur .
salut dan
suite a tes infos et en regardant les 300 photos
faites pendant le demontage remontage
j ai touné le vilo de 360° SANS la tete d'allumeur
puis replacé la tete
le moteur a de suite demarré
reste encore pas mal de boulot
reglage hauteur de caisse
repurger tout le circuit de freinage
finir de monter la partie arriere
monter le radiateur d'huile mais je n ai pas de cote de
montage
