Témoins lumineux de batterie et de pression d'huile
le 01/03/2008 à 17:25
bonjour à tous,
Je suis tombé en rade ( plus de tension ) la semaine derniere.
Le premier diagnostic etait que l'alternateur ne donnait plus. Apres etre rentré à la maison ( en remorque ! ) j'ai remis en charge la batterie et je me suis apercu que une des bornes de la batterie n'était pas bien serré. ( 1 cause probable ? )
Par contre je viens de me rendre compte que je n'ai ni témoin de batterie, ni pression d'huile lors de la mise en route du contact.
Quelqu'un a t'il déjà eu le même probleme de témoins ?
D'ou celà peut il venir ? ( fusibles tous OK )
Merci de vos lumieres
Michel
le 01/03/2008 à 17:28
vérifier les ampoules ....
le 02/03/2008 à 00:01
+1, regarde aussi la connection des cosses sur ce compteur.
le 02/03/2008 à 21:05
Et verifie la charge avec un voltmetre que tu branche sur la batterie moteur tournant tu dois avoir 14,5volts
Jf
le 04/03/2008 à 18:36
Merci de vos tuyaux !
Je vais commencer par controler les ampoules des témoins.
Par contre , je ne comprend pas pourquoi un serrage moyen de la cosse de batterie peut empecher une recharge de la batterie ( peu de puissance à passer... ) surtout que mon alternateur donne bien car plein phare quand j'accelere, ceux ci eclairent beaucoup plus.
Je vais controler la tension moteur tournant et on verra bien.
Merci
