| kaeru | le 01/03/2008 à 21:56 bonjour,bonjour, avec ce beau temps qui pointe son nez,mes fuchs ont besoin de se faire une beauté. Après lecture de l'excellent article de gégé targa, je ne voudrais pas faire comme lui et virer l'anodisation alors que c'est peut être juste du vernis qui rend mes jantes toutes moches. 1° comment savoir si des différences d'aspect viennent du vernis qui vieillit mal ou de l'anodisation????????????? 2° Si c'est du vernis, comment l'enlever facilement sans abimer l'anodisation. 3° merci beaucoup pour vos réponses Christian. |
| JPC | le 02/03/2008 à 09:54 Enlever l'anodisation est mission impossible : c'est un traitement de surface electrolytique, pas un produit passé sur la jante ! Par contre on doit pouvoir la "repolir" avec du courage (l'anodisation est très dure !!) |
| tataneur | |
| kiki | le 02/03/2008 à 12:23 salut jete un p'tit oeil sur mon blog ça pourra peu'étre t'aidé kiki |
| kaeru | le 02/03/2008 à 13:28 merci pour vos réponses, mais ce que je voudrais savoir c'est comment enlever le vernis sans risquer de retirer l'anodisation. décapeur thermique,décapant chimique, papier de verre...??????????????????????? |
| siemprefuera | le 02/03/2008 à 13:45 decapant chimique a base de chlorure de methylène (attention ne pas toucher et faire ca dehors, c'est tres nocif (le chlorure de methylène pur est hautement cancérigène" |
| younik | le 02/03/2008 à 13:46 Je dirai qu'avec du papier de verre bien fin tu dois pouvoir enlever le vernis (si vernis, il y a !) et arriver à un bon résultat.Si ça fait comme des petites auréoles qui craquent ou qui gonflent, alors c'est bien du vernis! |
| kaeru | le 02/03/2008 à 13:50 ça fait des auréoles avec des différences de ton, mais pas de sur épaisseur de craquèlement ou de gonflement. |
| younik | le 02/03/2008 à 14:02 Difficile à dire comme ça!Peut-être avec une photo! |
| Dreamotors | le 02/03/2008 à 20:27 Pour le vernis, l'acétone décape bien, je l'ai fait rien !! |
| kaeru | le 02/03/2008 à 21:21 merci pour toutes ces réponses. je vais faire un test avec acétone et décapant avec les photos avant après.christian |
| bern02 | le 02/03/2008 à 21:48 Bonjour Dreamotor, je ne comprend pas ta reponse( l'acétone décape bien,je l'ai fait rien gras?). Explique moi stp. |
| bern02 | le 02/03/2008 à 22:10 désolé pour gras je ne maitrise pas encore, donc (RIEN ?) |
| OAM911 | le 02/03/2008 à 22:24 salut,tes aureoles,elles ne serait pas la consequence de l'utilisation d'un nettoyant jante trop acide(traces plus ou moins blanchatres)par hasard ?..ce serait du deja vu.. |
| JPC | le 03/03/2008 à 09:15 Remarque : il n'y a AUCUN vernis sur les Fuchs !! |
| kaeru | le 03/03/2008 à 12:12 Dixit OAM911salut,tes aureoles,elles ne serait pas la consequence de l'utilisation d'un nettoyant jante trop acide(traces plus ou moins blanchatres)par hasard ?..ce serait du deja vu.. c'est peut être le cas, dans ce cas là qu'est ce qu'on peut y faire??? |
| OAM911 | le 03/03/2008 à 17:02 si c'est le cas,essayes les produit classiques,belg.. alu,mi..or,ou pate a polir....et huile de coude!!!.ca devrait le faire... |
| Phill75 | le 03/03/2008 à 17:44 Dixit JPCRemarque : il n'y a AUCUN vernis sur les Fuchs !! Moi, je voudrais mettre du vernis à ongles rose clair; que me conseillez-vous our qu'il tienne ? |
| pascaline | le 03/03/2008 à 18:12 moi je suis pour le rouge!! |
