| zlab | le 02/03/2008 à 19:29 bonjour,Nouveau venu dans le monde 911, je m'en remêt aux connaisseurs pour trouver réponse à mon problème: Je possède une 911 sc d'avril 1978.Mon numéro de série chassis est 9118301878 jusque là ok, mais précédé d'un L qui correspond aux modèles 1979. Idem pour le moteur, qui a le numero 6399083, correspondant aux 3L 180cv mais avec un indice 930/13 qui ne correspond à rien. Quelqu'un aurait il la solution, ou une idée? |
| Bweissach | le 02/03/2008 à 19:42 Hum, euh, après vérif sur le Morgan....Je n'ai rien à t'apprendre si ce n'est qu'effectivement, y a un truc bizarre... |
| Louis | le 02/03/2008 à 19:48 Hello,Le PET dit 930.03/13 et ton numéro fait penser à un moteur de 79. Louis |
| pollux | le 02/03/2008 à 20:00 Pour ta voiture, les chassis 911830xxxx étaient équippées d'un moteur type 930.03/13 de 132KWLes chassis de 1978 commencent par 9118 et les chassis de 1979 commencent par 9119. Ce n'est que à partir de 1980 que les chassis ont commencé par WPO ZZZ En échange, ton N° de moteur devrait commencer par 638 et non pas 639. Quoi qu'il arrive, les moteurs dont le numéro de série commence par 639 (donc de 1979) sont du type 930.03/13 de la même puissance que ceux de 78 la différence entre les moteurs 03 et les moteurs 13 sont dû uniquement au fait quils sont sportomatic (13) ou non (03) |
| phnSC82 | le 02/03/2008 à 20:00 Bonjour,Je viens de regarder dans le RS magazine de juin 2005,ou il y a un tableau des n° de série: 1978 (série K);coupé 9118300001 à 9118302438 et moteur à partir du n° 6380001; 1979 (série L) 9119310001 à 9119303318 et moteur à partir du n°6390001 Dans le compartiment avant, le N° de chassis frappé au fond a t-il bien une étoile devant le 1er chiffre et une après le dernier chiffre ? |
| jihef | le 02/03/2008 à 20:04 Ton numéro de chassis est bien un numéro de 78 et non 79.9118301878 : le chiffre en gras indique un millésime 78, ce qui correspond avec la date que tu donnes. Le type moteur serait donc 930.03/13 comme le dit Louis. Ce numéro est bien le type moteur et pas le numéro de série du moteur. Message édité le 02/03/2008 |
| zlab | le 02/03/2008 à 20:18 donc si j'ai bien compris, c'est un 930.03/13, mais il est frappé 930/13, donc doit venir d'une sportomatic.Par contre pour le N) chassis, il ne me semble pas qu'il y ait d'étoiles. |
| zlab | le 02/03/2008 à 20:19 En tout cas, merci à tous pour ces infos. |
| Bweissach | le 02/03/2008 à 20:42 IL y a de fortes chance que ta '78 ait comme la mienne un moteur de '79, comme le dit très justement Pollux, ce sont les mêmes, donc tout baigne! |
