| GIL | le 06/03/2008 à 20:26 bonjour,sur 3.2 de 88 quel monte de jantes fuchs possible. on me propose des 7j av ET ar en 16? quel taille de pneus pour ces dernieres. cette largeur identique est elle compatible? MERCI |
| OlivierG50 | le 06/03/2008 à 20:34 Bonsoir,C'est compatible, mais un peu bizarre d'avoir la même largeur à l'avant qu'à l'arrière. En principe, pour du 16 pouces millésime 88 (c'était une option. De série : 15 pouces), c'est du 6 à l'avant et du 7 à l'arrière. Attention : si tu montes du 7 à l'avant, il faut replier ou découper le bord de l'aile, ou bien tirer dessus pour la faire ressortir (à faire faire par un carrossier), afin de ne pas frotter avec les pneus. Fais aussi attention à ce que ce ne soit pas des FUCHS de 944 (pas le même déport, et remplissent donc moins les ailes). Olivier |
| 260chrono | le 06/03/2008 à 20:48 bizarre ? je vois pas pourquoi, j'avais sur ma sc du 7x16 devant et derrière et aucun soucis 260 |
| bm91 | le 06/03/2008 à 21:00 perso j'ai du 7J X 16 à l'av et du 8J x16 à l'ar et aucun problème de frottement |
| carrera34 | le 06/03/2008 à 21:08 De série en 16 les 88, non |
| doudi | le 06/03/2008 à 21:12 non, non et non !en 88 le 16 est encore une option ! toutes les infos dans le dossier jantes ! |
| carrera34 | le 06/03/2008 à 21:16 Oups |
| Phill75 | le 06/03/2008 à 21:21 mmmmmmm....Du 7 à l'arrière?? ça va survirer bon, patron!! |
| doudi | le 06/03/2008 à 21:30 A propos, les roi de la mère de toute, lequel d'entre-vous se sent suffisemment sur de lui pour complèter la première partie du dossier jantes avec les SC ?Idem pour la 2,7L, la Carrera 3.0L, et les 930 ? |
| GIL | le 06/03/2008 à 21:52 bon pas facile tout ca si je fait event affaire puis je remonter mes pneus en 205/55/ZR/16 ET 225/50/ZR/16 |
| 260chrono | le 06/03/2008 à 22:41 oui tu peux remonter sans soucis 260 |
| pollux | le 06/03/2008 à 23:08 Dixit doudiA propos, les roi de la mère de toute, lequel d'entre-vous se sent suffisamment sur de lui pour compléter la première partie du dossier jantes avec les MP envoyé avec toutes les infos sur les 911 de 74 à 77. Message édité le 06/03/2008 |
| Calou 51 | le 07/03/2008 à 07:32 ..!Allezzzzzzz... c'est parti pour un topo complet sur les 930 de 75 à 89 !!Des belles Fuchs de 15, de 16 pouces... en 7", 8", et 9" !! De la Turbo .. Quoi !! MP expédié ..!(Pour les SC ! On dirait que La "Mères de Toutes" est à la bourre ) |
| bluecar 56 | le 07/03/2008 à 08:48 Dixit doudiA propos, les roi de la mère de toute, lequel d'entre-vous se sent suffisemment sur de lui pour complèter la première partie du dossier jantes avec les SC ? Vouiiii, super intéressé pour mettre les bonnes chaussures à Mamie !!!! Une mémé avec des semelles compensées ou des doc martins celà ne marche pas vraiment |
